Mijn probleem: ik open de app, en ga dan naar "programma's die je volgt”
Vervolgens start dat programma wel, maar het hapert steeds, soms staat het langer dan een minutt stil, soms gaat het een stukje terug en als ik echt pech heb gaat mijn KPN kastje spontaan resetten.
Niet echt genieten…..
Admin: afgesplitst
Dat kan ik me voorstellen
Dank je Sanne. Maar zoals ik al zei gebeurt die reset ook al af en toe spontaan...
Een volledige reset is niet iets dat de ontvanger spontaan doet,
OK dan maar:
Ik heb eerst een "frisse start” uitgevoerd. fabrieksinstellingen dus.
Leek heel even te helpen, maar een dag later dezelfde problemen
Toen een volledige reset zoals aangegeven in de link in de e-mail van Erik. Ook toen leek het even te helpen, maar inmiddels weer kommer& kwel.
Ben ik nou de enige die hier last van heeft???
Meen je niet
OK, ik heb dus alles stap voor stap getest.
1. Andere ontvanger. Die begon met nieuwe software te downloaden. Eerst hielp dat even, maar daarna was het weer mis.
2. Modem reset. Hielp niet.
Je zegt: "dan zit het in de aansluiting”. Ik weet dat mijn verbinding niet snel is (nog geen glasvezel), maar:
- ik heb nooit dit soort problemen met mijn ontvanger, ik heb ze alleen bij de app (en ook met de You Tube app, ontdekte ik).
- Ik heb ook een smart TV en daar kan naar hartenlust deze apps gebruiken, nooiot dit soort problemen. Maar de KPN ontvanger is veel makkelijker in gebruik, dus die wil ik graag gebruiken
dus, wat nu?
en ben ik echt de enige met dit probleem???
Hoi
Als beide ontvangers het hebben op dezelfde locatie lijkt het probleem dus ergens tussen de experiabox en die locatie te zitten. Je zou daarvoor even een andere internetkabel kunnen proberen en als er nog een kastje tussen zit als een switch of draadloze verbindingssets zou je die er nog tussenuit kunnen halen om die uit te sluiten.
Heb je dit issue ook met je ontvanger op je andere TV?
Ik heb een gloednieuwe internetkabel rechtstreeks tussen het modem en de de ontvanger aangesloten.
Zelfde problemen!
Alles met mijn pc en TV doet het goed, zolang ik deze app maar niet gebruik. En ik hoorde van mijn zoon in Almere dat hij daar precies hetzelfde probleem heeft!
Kunt u zich voorstellen dat ik hier erg mismoedig van word?
En wat de laatste vraag betreft: ik maar één TV
Ah top, dat sluit eigenlijk alles wel uit wat ik me zo kan bedenken. Ik ga je feedback doorgeven!
