Bij opnames geen geluid meer op Hyundai soundbar
  • July 6, 2026
  • 47 keer bekeken
Plotseiing krijg ik bij opnames geen geluid meer op mijn soundbar Hyundai. Bij de normale tv/radio {Samsung) werkt het wel. Er is verder niets gebeurd en kwam van het ene op het andere moment.
7 reacties
  • July 6, 2026
  1. Heb je de soundbar wel aangesloten op HDMI 2 (eARC)?
  2. Staat in de Sanmsung wel dat hij het geluid via Externe luidsprekers moet laten verlopen?
  3. Zit de HDMI kabel in beide er goed in?
Het probleem zit zo wie zo in de Soundbar of in de HDMI kabel of in de Samsung HDMI eARC uitgang.
  • July 6, 2026
Dank voor je reactie.
De soundbar is aangesloten d.m.v. een optische kabel.
Het vreemde is dat het al heel lang naar behoren werkte en ploseling (van de ene op andere dag) niet meer.
Uiteraard heb ik alle bekabeling na getrokken en dit zit goed.
Het vreemde is dat het normaal werkt bij tv en/of radio, maar dat het bij het afspelen van opname's niet meer werkt. Ook op de soundbar heb ik nagenoeg alles nagelopen, maar helaas !
  • July 6, 2026
Waarmee is de Toslink kabel verbonden?
En zit die aan beide kanten er goed in?
Ik gok dat hij met de KPN tv ontvanger is verbonden.
Geef de KPN tv ontvanger eens een reset.
Ik weet niet welke u hebt.
  • July 6, 2026
Hij loopt vanuit de TV via een kastje waar mijn gehoor apparaten op aangesloten zijn (zodat ik alles rechtstreeks op mijn oren krijg) naar de soundbar (en dat is voor mijn huisgenoten). Altijd perfect gewerkt, maar plotseling niet meer. Deze zijn er niet uit geweest, dus……..
Ik heb nog wel geprobeerd door  de toslink eruitit te halen en rechtstreekt via een HDMI met de TV te verbinden. Echter ook hier hetzelfde probleem.
  • July 6, 2026
Voor alle duidelijkheid. ik de Arris van KPN en gebruik er twee (ook op de slaapkamer.
Ook deze twee heb ik al omgewisseld (en dus een reset gegeven). Echter zonder resultaat.
Ik blijf hte vreemd vinden dat het wel werkt met de normale TV, maar niet bij het afspelen van opname's
  • July 6, 2026
Opnames geen geluid.…
Heb je misschien de ontvanger HMB2260?
  • July 6, 2026
Nee, Voor zover ik als ondeskundige kan zien de Arris VIP 2952 V2
