Bij opnames geen geluid meer op Hyundai soundbar
  • July 6, 2026
  • 16 reacties
  • 133 keer bekeken
Plotseiing krijg ik bij opnames geen geluid meer op mijn soundbar Hyundai. Bij de normale tv/radio {Samsung) werkt het wel. Er is verder niets gebeurd en kwam van het ene op het andere moment.
16 reacties
  • July 6, 2026
  1. Heb je de soundbar wel aangesloten op HDMI 2 (eARC)?
  2. Staat in de Sanmsung wel dat hij het geluid via Externe luidsprekers moet laten verlopen?
  3. Zit de HDMI kabel in beide er goed in?
Het probleem zit zo wie zo in de Soundbar of in de HDMI kabel of in de Samsung HDMI eARC uitgang.
  • July 6, 2026
Dank voor je reactie.
De soundbar is aangesloten d.m.v. een optische kabel.
Het vreemde is dat het al heel lang naar behoren werkte en ploseling (van de ene op andere dag) niet meer.
Uiteraard heb ik alle bekabeling na getrokken en dit zit goed.
Het vreemde is dat het normaal werkt bij tv en/of radio, maar dat het bij het afspelen van opname's niet meer werkt. Ook op de soundbar heb ik nagenoeg alles nagelopen, maar helaas !
  • July 6, 2026
Waarmee is de Toslink kabel verbonden?
En zit die aan beide kanten er goed in?
Ik gok dat hij met de KPN tv ontvanger is verbonden.
Geef de KPN tv ontvanger eens een reset.
Ik weet niet welke u hebt.
  • July 6, 2026
Hij loopt vanuit de TV via een kastje waar mijn gehoor apparaten op aangesloten zijn (zodat ik alles rechtstreeks op mijn oren krijg) naar de soundbar (en dat is voor mijn huisgenoten). Altijd perfect gewerkt, maar plotseling niet meer. Deze zijn er niet uit geweest, dus……..
Ik heb nog wel geprobeerd door  de toslink eruitit te halen en rechtstreekt via een HDMI met de TV te verbinden. Echter ook hier hetzelfde probleem.
  • July 6, 2026
Voor alle duidelijkheid. ik de Arris van KPN en gebruik er twee (ook op de slaapkamer.
Ook deze twee heb ik al omgewisseld (en dus een reset gegeven). Echter zonder resultaat.
Ik blijf hte vreemd vinden dat het wel werkt met de normale TV, maar niet bij het afspelen van opname's
  • July 6, 2026
Opnames geen geluid.…
Heb je misschien de ontvanger HMB2260?
  • July 6, 2026
Nee, Voor zover ik als ondeskundige kan zien de Arris VIP 2952 V2
Wartywolfs
  • July 6, 2026
Zou het met deze hotfix update te maken kunnen hebben?
Welke NMC en HTML versie staat op jouw ontvanger? te zien in Menu : Instellingen : Informatie.
Helpt het om in de Geluidsinstelling Optical de Geluidsprioriteit om te zetten van Dolby naar Stereo of vice versa?
  • July 6, 2026
Met dank.
Bij mij staat dit op
NMC 9.0.237 _1
HTML 6.240.914
Hoe kan dit gewijzigd worden en/of is dit nodig ?
  • July 6, 2026
Wat raar dat jij oudere versies HTML en NMC hebt, ​@Houtsky .
Ik tag even ​@Erik van KPN hierbij.😁
Wartywolfs
  • July 6, 2026
Met dank.
NMC 9.0.237 _1
HTML 6.240.914
Die versie heb ik ook op mijn Arris 2952, dat was de update van begin juni. Geen probleem hier met geluid bij opnames, met toslink verbonden rechtstreeks van Arris naar AV receiver en Optical geluidsprioriteit op Dolby.
Maar ik heb er geen gehoorapparaat-apparaat tussen. En jij hebt de toslink aan de tv hangen, dus geluid komt bij jou vanuit Arris naar tv over HDMI. Dan moet je de HDMI geluidsinstelling op de Arris hebben.
Update: heb je wel geluid als je de toslink rechtstreeks aan de Arris hangt ipv. de tv?
  • July 6, 2026
Mijn toslink zit (en zat) altijd aan de arris.
Hij gaat echter alleen via het apparaat voor gehoor apparaten ook via toslink naar de soundbar.
Dit heeft vele jaren perfect gedraaid en nu plotseling dus niet meer.
Het vreemde is dat met exact dezelfde verbinding het bij tv uitzendingen wel werkt, maar bij het afspelen van opname's plotseling niet meer terwijl ool hier voorheen nooit een probleem was.
Kortom, de toslink zat en.zit niet vanaf mijn tv, maar vanaf de arris.
  • July 6, 2026
Dus Arris - toslink - gehoorapparaat - toslink - soundbar.
Gehoorapparaat wel geluid?
Hoe is het als je die ter test er even tussenuit laat?
Arris - toslink - soundbar dus
NB. Staat het geluid op de tv ontvanger onder tabblad optical op "stereo"?
Wartywolfs
  • July 6, 2026
Excuus. Dan had ik dit dan verkeerd begrepen:
Nu in ieder geval duidelijk hoe je het aangesloten hebt.
  • July 7, 2026
Hartelijk dank allemaal voor het meedenken en de suggesties.
Het probleem is opgelost en alles werkt weer zoals voorheen.
Het bleek te liggen aan het toslink kabeltje welke van het gehoorkastje naar de soundbar gaat.
Deze vervangen !
Ook het bewuste (gehoor)kastje had een update nodig en daarop ook de app opnieuw geïnstalleerd.
Het werkt nu weer als vanouds.
Nogmaals hartelijk dank !
Wartywolfs
  • July 7, 2026
O ja, dat kabeltje kan ook nog kapot gaan, niet aan gedacht. Fijn dat je de oorzaak hebt weten te vinden, en dat het nu weer werkt.
