Bij Terugkijken en Opnames schakelt tv-ontvanger terug naar live tv
  • February 15, 2022
  • 24 reacties
  • 222 keer bekeken
Sinds vandaag (15-2-2022) lukt het me niet meer om opnames te kijken en terugkijken. De hele tijd wordt er geschakeld naar live TV. Ontvanger al een frisse start gegeven maar geen resultaten, herstarten ontvanger en modem en software update idem dito. Wat kan ik nog meer doen?
24 reacties
Ik heb hier sinds vandaag hetzelfde probleem. Modem en ontvangers al een reset gegeven, maar dit lost het probleem niet op.
Denise van KPN
Hallo @Jan 2492 en @PietheinStrengholt. Dit wil nog wel eens voorkomen als de verbinding niet helemaal lekker loopt. Vaak is het een kort probleem. Werkt het bij jullie inmiddels weer?
  • March 8, 2022
Nou @Denise_ het probleem doet zich weer voor. Diepe zucht. Voor zover ik weet zijn er geen verbindingsproblemen.
Denise van KPN
Zoals ik al zei, is het vaak een gevolg van een slechte verbinding. Het is dus goed om jouw thuisnetwerk te controleren. Kan je vertellen hoe je jouw tv-ontvanger hebt aangesloten?
  • March 10, 2022
@Denise_ ik heb de ontvanger aangesloten met de bijgeleverde netwerkkabel. Voor de rest zijn er geen storingen. Het terugkijken van programma's hapert echt als een dolle. Je kan de helft kijken en dan houdt het gewoon op.
Denise van KPN
Oké. Heb je de mogelijkheid om een andere kabel te testen?
Ik kan je eventueel een kabel van 10 meter toesturen als dat handig is. Wil je dan je forumprofiel aanvullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en klantnummer?
  • March 11, 2022
Ik heb het ook al met een andere kabel geprobeerd. Maar het probleem blijft zich voordoen. Met mijn internet is niks mis. Ik heb de tv ontvanger ook naar de fabrieksinstellingen teruggezet, maar het biedt allemaal geen soelaas.
Denise van KPN
Oke. Ik kijk graag even met je mee. Wil je je forumprofiel aanvullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en klantnummer? Geef even een seintje als je dit gedaan hebt.
  • March 14, 2022
@Denise_ is gevuld
Denise van KPN
Ik kan zo geen problemen ontdekken. Ik heb aanvullende vragen:
  • Ervaar je dit op alle zenders?
  • Als het probleem zich bij sommige programma's voor doet:
    • Welke programma?
    • Op welke zender?
    • En welke tijdstip?
  • March 15, 2022
Ja ik ervaar dit op elke zender, tijdstip doet er niet toe.
  • March 15, 2022
Hoi,
Ik reageer even mee, ik denk dat ik dit probleem ook sinds een week of 2 heb.
Opnames die je wil terugkijken sluiten uit zichzelf af en keren terug naar live tv.
Ook valt internet geregeld weg, alles geprobeerd van reset modem, rest tv ontvanger, reset router.
Erg vervelend dit.
Denise van KPN
Wat raar. Ik zelf ervaar dit probleem helemaal niet. Hoe hebben jullie de tv-ontvanger aangesloten op het modem?
  • March 16, 2022
Met de utp kabel die is bijgeleverd.
  • March 17, 2022
@Denise_ Ik zat net (17 maart, 12.30 uur) bijvoorbeeld Binnenstebuiten op NPO2 terug te kijken en hij houdt er vanzelf mee op.
Denise van KPN
Ik wil je vragen de kabel eens te vervangen. Het kan zijn dat de kabel een breuk heeft opgelopen waardoor deze niet helemaal meer lekker werkt.
  • May 18, 2022
@Denise_ dezelfde storing is weer terug. Wat kan er aan gedaan worden?
Denise van KPN
Heb je de kabel al vervangen zoals ik in maart adviseerde?
  • May 21, 2022
Ja de kabel is vervangen voor een nieuwe, maar dat werkt ook niet.
Denise van KPN
Kan je misschien wat meer vertellen over jouw thuisnetwerk? Wat heb je allemaal aangesloten en hoe?
  • May 22, 2022
Misschien is het ook handig om op de netwerk aansluiting direct bij de TV een KPN Speedtest uit te voeren.
Zo sluit je een tekort aan bandbreedte uit.
Het lijkt onlogisch want live TV schijnt goed te gaan.
Ik weet echter uit ervaring dat dergelijke storingen vaak uit de meest onverwachte hoeken komen.
  • May 22, 2022
60 mb moet meer dan genoeg zijn lijkt mij
  • May 22, 2022
Ruimschoots, dus dat zal dit probleem niet veroorzaken.
Ik gebruik hier dezelfde bandbreedte en ook via netwerkkabel aangesloten maar nog geen enkel probleem ondervonden met terugkijken.
Denise van KPN
Aan de bandbreedte zal het niet liggen.
