Blijvende foutcode 842, ook na het vervangen van het kastje
  • September 30, 2023
  • 1 reactie
  • 277 keer bekeken
Hi,
Wij krijgen steeds deze foutcode op het tv kastje. Deze is onlangs vervangen omdat de vorige deze code ook gaf. Dit alles na een onweer bui overigens. De TV doet ook niets.. Internet doet het wel maar dus geen verbinding met de TV. wat te doen? De TV is een Samsung the frame en de connect box die hierbij hoort doet ook niks. Samsung zegt echter dat dit aan het KPN kastje ligt.
Beste antwoord door joop2011
@Kunstig
Foutcode 842, zie hier.
Foutcode 303 of 842 oplossen
Je tv-ontvanger heeft geen verbinding met je modem. Log in en we kijken voor je waar het probleem zit. In de probleemoplosser kijken we gelijk of er een storing is.
Meestal ligt dit aan de verbinding tussen de KPN tv decoder en de Experiabox of Box12.
Welke KPN tv decoder heb je?
EN
Hoe is de KPN tv decoder verbonden met de Experiabox of Box12? (of te wel, wat zit er allemaal tussen)
De tv, heb je daar helemaal geen beeld meer op?
Dan is de kans groot dat de tv door de onweer defect is geraakt.
Ook de KPN tv decoder kan hierdoor defect zijn geraakt.
Daarom heb ik overspanningsbeveilig bij de tv en bij de computer.
Zie o.a.. hier.
1 reactie
@Kunstig
EN
Zie o.a.. hier.
