Blokken in beeld
  • December 27, 2019
  • 13 reacties
  • 803 keer bekeken
Ik heb nog geen 4k het beeld hapert soms
Beeld wordt mooier van kwaliteit
Maar sterkte van signaal te kort
Waneer alles 4k voor betere beeld kwaliteit
Op terschelling
Beste antwoord door Johan wadscan
Ik heb gebeld ze hebben het beeld van hd naar sd gezet
bedsnkt verder gr johan
13 reacties
  • December 28, 2019
Hallo Johan, welkom op het forum! Ik begrijp uit je bericht dat je een betere beeldkwaliteit hebt tegenwoordig, maar dat je haperingen ervaart af en toe? Het kan zijn dat jouw bandbreedte wat aan de lage kant is waardoor je dit ervaart. Het kan ook zijn dat het ligt aan hoe je tv ontvanger is aangesloten. Ik heb dan ook een paar vragen voor je. Als je die beantwoordt, dan gaan we hier samen verder naar kijken.
  • Hoe is je tv ontvanger aangesloten op de Experia Box: rechtstreeks met een kabel, of ziet er iets tussen (switch, draadloze verbindingsset, etc...)?
  • Als je een speedtest doet vanaf een bekabeld aangesloten computer, wat komt daar uit?
  • Vul ook je forumprofiel in, dan meet ik hier je verbinding door
Je vraag ook wanneer alles 4K wordt. Dat laatste zal nog wel een hele poos gaan duren. Het is op dit moment zelfs nog zo dat niet alle zenders in HD uitzenden. De stap naar 4K is dan nog verder weg. Daarnaast heeft ook nog lang niet iedereen een tv waar 4K een toegevoegde waarde geeft. En, ook heel belangrijk, 4K vereist meer bandbreedte. Niet iedereen heeft dat, en niet iedereen kan dat ook krijgen als ze het nu niet hebben.
  • December 28, 2019
Ik heb 80 download en  20 upload
tv kastje direct op kpn modem
ik-woon 50 meter van kpn centrale af
heb 2 glasvezel kabels voor en achterhuis lopen
gr johan
  • December 29, 2019
Dank je, Johan. Ik zie hier dat je twee tv ontvangers hebt. Ervaar je de blokken ook op beide? Zo niet, kun je hier de laatste drie cijfers van het serienummer van de blokkerige ontvanger doorgeven?
  • January 6, 2020
Je hebt nog niet weer gereageerd, Johan. Ik ga er vanuit dat het probleem dan ook is opgelost. Mocht dat niet zo zijn hoor ik graag alsnog van je.
  • January 13, 2020
Ik heb wel een reactie gedaan
dat de router de witte 10
kort op het aansluitpunt zit
en de tv moden een 20 cm daar van af zonder een andere splitter er tussen
gr johan
  • January 15, 2020
Ja, die heb ik inderdaad gezien, die reactie staat iets verder naar boven hier. Maar ik heb je daarna ook nog weer een vraag gesteld waar je nog niet op geantwoord hebt.
Zonder verdere antwoorden kan ik niet verder kijken wat er aan de hand is. Dus zou je alsnog willen aangeven of je dit op beide ontvangers ervaart? En als dat niet zo is en je hebt het maar op een, heb je dan de laatste 3 cijfers van het serienummer voor me. Dan kan ik verder voor je aan de slag.
  • January 22, 2020
Ik heb 1 ontvanger uit die staat aan achter kant van huis 30 meter verder dus als ik daar moet kijken is de storing over
de ontvanger voor heb ik 1 ab voor nodig de 2e 2 die is nog niet afgesteld
ik heb als er een test beeld is wel alle
strepen zeer goed
de blokken komen 15 keer per  dag zeg maar wat ik laatst zag en oplette
gr johan
  • January 22, 2020
  • January 23, 2020
Dank je, Johan, dat is inderdaad wat ik bedoel. Ik zie niet direct een probleem naar voren komen bij deze ontvanger. Ik wil je vragen om de beide tv ontvangers eens om te wisselen. Dus plaats degene waar je de blokken op hebt op de plek van de tweede ontvanger. En sluit dan de tweede ontvanger aan op de plek van de eerste. Je kunt alle kabels verder gewoon zo laten, en ook de afstandsbediening zal gewoon blijven werken. Dan ben ik benieuwd of de blokken op dezelfde plek blijven gebeuren, of dat ze met de ontvanger meeverhuizen.
Als ze op dezelfde plek blijven, dan zal er waarschijnlijk een monteur nodig zijn. Als het probleem met de ontvanger meeverhuist, dan zal die waarschijnlijk vervangen gaan worden.
  • January 24, 2020
Ik heb beide ontvangers aan gezet en op beide ontvangers blokken in beeld
op beide an zelfde tijd
gr johan
  • January 24, 2020
Dan ligt het in ieder geval niet aan de ontvanger. Ik heb een technische melding aangemaakt hiervoor. Je krijgt een bevestiging daarvan per sms en e-mail. Er wordt in de komende dagen telefonisch contact met je opgenomen om dit verder te bespreken. Als het op afstand verholpen kan worden dan zullen ze dat doen. Als er een monteur nodig is zal er een afspraak met je gemaakt worden. Let er op dat de collega's bellen met een afgeschermd nummer.
  • January 24, 2020
  • January 28, 2020
Fijn dat je het nog even hebt laten weten, Johan :)
