Bluetooth koppeling TV+ afstandsbediening werkt niet meer
  • July 18, 2023
  • 8 reacties
  • 425 keer bekeken
Hier idem probleem als Jeffrey met de DIW7022. Op 1 juli als nieuwe klant bij KPN gekomen. Sinds 2 dagen werkt spontaan de bluetooth niet meer op de (zwart/witte) afstandsbediening? Die 7 seconden indrukken van de knop werkt ook niet. Heb alles al geprobeerd wat ik online kan vinden. Niets werkt ook niet met een nieuwe afstandbediening die ik vandaag heb ontvangen. Enige uitweg die ik zie is een reset van het kastje?!
Admin: eigen topic voor vraag aangemaakt
Beste antwoord door RonArnhem
PROBLEEM KOPPELEN BLUETOOTH AB OPGELOST
Na 2 en half uur bellen met KPN (zonder resultaat), kwam ik op het idee om de DIW 7022 om te ruilen. Als het probleem niet in de ab zit, dan moest het in de DIW 7022 zitten. Gelukkig had ik gelijk. Na het installeren van de nieuwe DIW 7022, kon ik de ab zonder problemen direct koppelen (7&9 tegelijk indrukken). Enorme opluchting!
8 reacties
  • July 19, 2023
Kan je de ab nog gebruiken?
Ga naar instellingen
Afstandsbediening (zie hier)
Ontkoppel hem en koppel hem daarna opnieuw.
Zie link voor meer tips. 😉
  • July 19, 2023
Beste Joop,
Dat heb ik allemaal al meerdere keren geprobeerd. De oude ab (3 weken oud) en nieuwe ab worden niet herkend door het kastje. Ik vermoed dat er iets met het kastje is?! Het enige wat wel werkt na diverse handelingen is de volumeknop die harder en zachter kan. Verder doen beide ab's helemaal niets.
Thijs1963
Forum|alt.badge.img+7
  • July 19, 2023
@Jeffrey Zuidema Beste Jeffrey gewoon even opnieuw koppelen zie link
KPN afstandsbediening koppelen of resetten | KPN Community
suc6
  • July 19, 2023
Nogmaals dat werkt niet!!!
  • July 19, 2023
@RonArnhem
Je kan nog 1 ding proberen, nadeel is dat je alle gegevens daarna kwijt bent en alles opnieuw moet invoeren.
Achterop de DIW7022 zit een heel klein gaatje.
Prik daar met een dun voorwerp in.
De DIW7022 wordt dan volledig teruggezet en alles wordt gewist.
Laat hem daarna opstarten en installeer alles.
Als het goed is moet je dan ook de ab weer koppelen en alle gegevens invoeren.
Jan van KPN
  • July 25, 2023
Goedemorgen @RonArnhem en bedankt voor je bericht :)
@RonArnhem
Is het op deze manier nog gelukt om het probleem te verhelpen?
  • July 25, 2023
Jan van KPN
  • July 25, 2023
Heel fijn om te lezen @RonArnhem en ook bedankt dat je hier nog even laat weten wat in jouw geval de oplossing was. Kan me dan ook goed voorstellen dat dit een enorme opluchting is!
