Code 75P tv-ontvanger
  • July 25, 2019
  • 6130 keer bekeken
AnnemarieDissel
Nieuwkomer
Vanochtend tv aangezet staat er software update en dat je niets moest doen. Na een uur nog niets gebeurd. Ontvanger aan en uitgezet en vant het stroom afgehaald. Ontvangers start op tot 80% blijft hangen bij configuratiescherm. Ontvanger gereset doet nog niets ook exp box. Doet nog steeds niets. Moet ik een nieuwe ontvanger hebben boven doet tv het wel.
Beste antwoord door AnnemarieDissel
Hoi susan bedankt voor je bericht. De tv doet het inmiddels weer. Ik heb ook een apparaatje chromecast op de tv zitten. Deze eraf gehaald en hij doet het weer. Moet de chromecast nog terug doen op de tv maar daar is het nu te warm voor.
Tycha
  • July 25, 2019
Welkom@AnnemarieDissel
Met wat geluk,en geduld lukt het misschien,zo ook in dit topic https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/vastloper-op-75p-467573
Welke ontvanger heb je?
Susan_
  • July 26, 2019
Goedemiddag @AnnemarieDissel, welkom op het Forum en bedankt voor je bericht!
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij de komende dagen geen gebruik kan maken van je televisie en tv-ontvanger! Dus ik kijk graag met je mee, waar het probleem zit. Ik ben inderdaad benieuwd welke tv-ontvanger je hebt, en of een reset (menu niet oproepbaar) misschien nog geholpen heeft.
Op welke manier heb je de tv-ontvanger aangesloten? Is dit direct met een kabel op de Experia Box of zit hier een draadloze adapter tussen? Indien hij niet verder loopt heeft het altijd zin om even te kijken naar het apparaat waarop het aangesloten is en deze even uit/aan te zetten.
Verder geef je aan dat je meerdere tv-ontvangers hebt. Kan je, indien bovenstaande testen niks opleveren, de ontvangers een van plek wisselen? Dan kunnen we namelijk controleren of het probleem met de tv-ontvanger meeverhuisd, of op de locatie blijft. Dat geeft weer meer inzicht in het probleem én oplossing!
Ik hoor graag van je 🙂
AnnemarieDissel
Nieuwkomer
  • July 26, 2019
Arie75P
Nieuwkomer
  • January 2, 2021
Ik had aan de achterkant van het kastje de stroom en internetkabel er een minuut uitgehaald.
vervolgens werkte het kastje weer
Vikash van KPN
Bedankt voor jouw bericht! Dat is inderdaad één van de mogelijke oplossingen. :blush:
