code f143 en lampje rood op experia box
  • May 16, 2021
  • 112 keer bekeken
We hebben alle stekkers eruit gehad en opnieuw opgestart maar de code f143 blijft dus gen internet tv
wie helpt om dit op te lossen?
experiabox lampje brandt rood bij services
ook opnieuw opgestart maar blijft rood
Beste antwoord door Marotommat
Bedankt voor de reacties. Er is een monteur geweest die bij ons nieuwe kabels heeft getrokken want er waren wat muizen in de weer bij de kabels en nu werkt alles weer fantastisch  !
  • May 16, 2021
Gebruikt u dit soort dingen?
  • May 16, 2021
Goedenavond @Marotommat, welkom! Heb je dit al eens geprobeerd?
2. Reset je KPN Box (modem)
Wanneer je bij je modem een reset uitvoert, dan worden alle instellingen van het modem terug naar de fabrieksinstellingen gezet. Dat betekent dat al je persoonlijke wijzigingen in het modem verwijderd worden. Ook moeten je aangeloten producten (zoals een smart thermostaat) mogelijk opnieuw aansluiten.
Tip: lees eerst deze beschrijving goed door (of maak er een foto van). Bij het resetten van je modem valt ook je internetverbinding weg. Het resetten van je modem kan op twee manieren:
Gebruik de Servicetool Fabrieksinstellingen
Je kunt je KPN modem het makkelijkst resetten via de Servicetool Herstellen Fabrieksinstellingen Experia Box Modem. Dit werkt alleen als je thuis bent.
Handmatige reset van de KPN Experia Box V10 en V10a
- Steek een pen, een paperclip of ander puntig voorwerp in het gaatje ‘reset’. Je vindt het reset gaatje naast de stroomkabel, aan de zij- of achterkant van het modem.
- Houd deze een aantal seconden ingedrukt.
- Laat de pen of ander puntig voorwerp direct los als het 'Power' lampje rood gaat branden. De KPN Experia Box start nu opnieuw op en zal persoonlijke gegevens in de KPN Experia Box terugzetten.
Laat de KPN Experia Box 30 minuten aanstaan en onderbreek de procedure niet! Na de reset moeten de lampjes ‘Power’, ‘Services’ en ‘Internet’ weer branden.
Weet je na de reset van de modem, je wifinaam en wachtwoord niet meer? Wijzig deze dan thuis via de 'Servicetool wifi naam en wachtwoord wijzigen'.
Laat je me nog even weten of het gelukt is en geholpen heeft?
Forum|alt.badge.img+28
Hi Marotommat, welkom hier.
Een rood lampje betekent inderdaad dat je helemaal geen diensten hebt. Heb je je modem al gereset?
Zou je je KPN profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
  • May 23, 2021
