Crc fouten
CRC fouten in 10 uur 45860 stuks ADSL_2plus tv beeld staat regematig stil/vast
Nou, dat is niet nodig hoor. Via de vaste kabel krijg je rond 6,5 Mbps binnen, de rest is te danken aan de 4G extensie. 35 is trouwens erg netjes, gemiddeld is dit 25 Mbps. 🙂
12 reacties
Casey
  • July 31, 2019
RBxx
  • July 31, 2019
Hallo @nieuw102
Dat is een flink aantal CRC errors in die korte tijd. Daar zou ik zelf ook niet blij van worden.
Hoe is het modem aangesloten op het IS/RA punt? Wat voor een kabel en hoe lang is die?
Forum|alt.badge.img+28
Hoi nieuw102, welkom hier.
Dit hoort zeker niet zo en ik ben er bijna zeker van dat het om een instabiele verbinding gaat. Zou je je profiel willen aanvullen met alle relevante gegevens en mij een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
Dan kan ik de verbinding voor je nakijken en indien nodig een monteur aansturen. Ik hoor graag van je.
RBxx
  • August 2, 2019
Hallo @nieuw102
Heb je al gereageerd op het verzoek van Alex en je gegevens ingevoerd in je forum profiel?
Dat zou ik zeker doen. Dan wordt je verbinding door KPN nagekeken, die ziet er niet goed uit met al die CRC fouten..
  • August 3, 2019
hallo mede gebruikers, hier nieuw102. Er zijn inmiddels twee monteurs geweest die er niet uit komen , er zou nog een specialist contact op nemen maar dat is nog niet gebeurd.
De CRC fouten zijn nu een stuk minder maar dat zal waarschijnlijk door de temperatuur komen.
Heb inmiddels een nieuw pakket besteld V10 modem met 4G . zou vandaag afgeleverd worden.
De klachten waren regelmatig vriezing TV beeld en wel geluid, modem en TV codec gewisseld maar dat had geen effect, lijn meting was ook goed , afstand tot EC 4 km .
Kijken of het met 4G beter gaat, zit 715 meter van LTE site. groeten Henk
Laat het ons weten hier. 🙂
  • August 6, 2019
De specialist voor storingen in het buiten gebied is geweest en heeft de storing op gelost.
Door bij de buren 450 meter verderop de storing weg te halen. Heb nu in 36 uur 600 CRC fouten . dat is acceptabel. geen beeld storing meer.
Het probleem zat in de CV ketel bij de buren. Door een net-filter (230V) te plaatsen . zodat de stoor pulsen niet meer naar het lichtnet gaan. Deze pulsen geven een overspraak op de telefoonlijn die waarschijnlijk dicht bij elkaar liggen in de grond.
Het 4G Modem is aangesloten maar geeft nog geen verbetering in de bandbreedte. de snelheid is nog het zelfde. Zal nog eens bij KPN aan kloppen. groeten Henk
  • August 6, 2019
Hallo Alex, ik kan mijn profiel niet verder aanpassen. de aansluiting staat op mijn vrouw haar naam.
inmiddels profiel aangepast
groeten Henk
  • August 6, 2019
groeten Henk
Hallo @nieuw102 , dan vul je het profiel bij je vrouw's account aan en geef je in jouw profiel door hoe de moderator bij dat profiel kan komen.
Dankjewel Henk, welke snelheid meet je nu? De nieuwe 4G extensie is aangesloten op 1 van de gele poorten op de Experiabox? Branden de lampjes ook blauw? En wat geeft de signaalindicator aan?
  • August 7, 2019
Hallo Alex, sinds vandaag werkt de 4G modem en heb ik een download van ongeveer 35Mb en een Upload van 2.5 Mb , modem heeft volle uitslag en alle leds lichten blauw op. Er zou ween monteur vandaag komen maar niet gezien. Is in de centrale geweest, zij de helpdesk.
Aan de instellingen van het 4G Modem en Experia box heb ik ook geen veranderingen gezien.
Misschien moet het Modem zich in leren .
