D3 afstandsbediening en Blaupunkt TV: geen enkele koppelcode werkt
  • June 29, 2026
  • 14 reacties
  • 108 keer bekeken
Geachte lezer,
Ik heb een D3 afstandsbediening van de KPN TV decoder die opeens batterijen verslindt. Nieuwe erin, na een paar dagen nog maar 1.1 V.
Deze afstandsbediening was ooit door een monteur gekoppeld aan een Blaupunkt TV (type BN40 F1132EEB)
Ik heb van een decoder even de afstandsbediening gepakt, en heb deze uitgeprobeerd op de decoder. Werkt uitstekend. Maar deze heeft geen contact met de TV.
De snelcode 20 werkt niet, en alle 11 opgegeven codes werken niet.
Toch weet ik dat er een code of methode is die de AB en de TV verbindt, want het werkte jaren.
Maar nu heb ik een kapotte AB, die niet meer werkt en batterijen opslokt, en een mogelijke vervanger zonder connectie met de TV.
Ik heb nu al een complete dag geprobeerd om de twee te verbinden. En dan te bedenken dat de monteur een trucje had en de tv (los van de KPN stappen) in 1 minuut wist te koppelen.
Slimme tips, buiten de standaardstappen, zijn welkom.
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Michèl
Beste antwoord door Michel F. van den Brun
Geachte lezer,
Uiteindelijk heb ik de AB (in dit geval een D3) kunnen koppelen aan de Blaupunkt TV met de snelcode 20.
Ik drukte de menu-knop in, tikte op de cijfers 2 en 0 (20) en drukte permanent op de TV knop van de AB.
Ook dit heb ik al vele malen eerder gedaan, en zonder resultaat.
Waarom lukte het dan nu wel?
Door de AB vlak bij het infrarood oog van de Blaupunkt te houden pakte de TV uiteindelijk het signaal op, zo lijkt het.
Ergo: de AB lijkt weer gekoppeld aan de TV, door de snelcode methode te combineren met vlak bij het infrarood oog van de TV te gaan staan.
Misschien heeft iemand anders iets aan deze ontdekking.
Met vriendelijke groet,
Michel
14 reacties
huistijger
  • June 29, 2026
Hoi ​@Michel F. van den Brun
Je kunt zelf een nieuwe afstandsbediening  bestellen via de website. Hiervoor dien je in te loggen met je KPN ID.
Ook kun je altijd nog een bel-afspraak maken, dan belt de KPN je op een moment dat jou uitkomt.
Of  direct bellen met het gratis nummer van de KPN 0800 0402
Bereikbaar op: ma t/m vr tussen 08.00 - 18.00 uur, za. 08:00 - 17:00 uur.
Zon- en feestdagen gesloten.
Forum|alt.badge.img+19
  • June 29, 2026
Beste ​@Michel F. van den Brun , ​@PeterG weet hier veel van en wil je misschien wel helpen.
  • June 29, 2026
Uitleg voor instellen D3 is te vinden via je ontvanger! Menu ➡ Instellingen ➡ Afstandsbediening 😀.
Vikash van KPN
Hoi ​@Michel F. van den Brun. Welkom op de community! Wat vervelend dat je afstandsbediening ineens zo snel batterijen leegtrekt en dat het koppelen met je tv nu niet meer lukt. Zeker omdat het eerder wel goed werkte.
Je geeft aan dat je een andere afstandsbediening hebt geprobeerd die wel werkt met de ontvanger, maar niet met de tv. Dat is een goed teken: dan is alleen de verbinding met de tv inderdaad nog niet juist ingesteld.
Ik ben benieuwd of het inmiddels is gelukt om de afstandsbediening weer werkend te krijgen met de tv? Of heb je inmiddels al een nieuwe aangevraagd?
Dag Vikash,
Ik heb twee decoders en heb 2 D3 afstandsbedieningen. Een ervan werkte goed samen met mijn Blaupunkt TV (type BN40 F1132EEB). Er zijn ooit twee monteurs langs geweest om alles thuis aan te sluiten. één ervan volgde de standaard methode en kreeg de afstandsbediening niet gekoppeld aan de TV. Een andere monteur wist een slimme zet, en kreeg de afstandsbediening binnen een minuut gekoppeld aan de Blaupunkt.
Nu is juist die afstandsbediening kapot, en ondertussen vervangen door een T4HU1910 versie. En ook die krijg ik met geen enkele methode gekoppeld aan de TV.
Geen enkele Blaupunkt code werkt. Ook geen enkele Sharp code. Eigenlijk geen enkele code.
Omdat ik de slimmigheid van de monteur ben kwijtgeraakt weet ik niet met welke code de koppeling zo makkelijk verliep.
Maar zonder technische ondersteuning ben ik zelf door alle opties heen om de afstandsbediening (de bestaande D3-via omruil of de nieuwe T4HU1910) opnieuw aan de TV te koppelen.
En dat is erg vervelend. Mijn moeder begrijpt niets van alle onnodige afstandsbedieningen met halve functionaliteit.
Michèl
Vikash van KPN
Ik roep even een monteur erbij. Misschien heeft hij een antwoord op je vraag, of was hij het zelf wel.😀 ​@Ik_Combineer weet jij dit misschien?
Goedemiddag Vikash,
Dat er twee monteurs kwamen stamt uit de periode van de overstap van ADSL naar glasvezel. De bedrading voor de TV moest aangepast worden, en in mijn geval eveneens van XS4ALL naar KPN.
Draadloze TV verbinding vanuit het modem stoorde, zodat er uiteindelijk een kabel getrokken moest worden.
Daarnaast kwamen er twee nieuwe decoders.
Ik die tijd kwamen er twee monteurs langs. Een ervan wist een slimme code (buiten de standaardprocedure om) en de TV werkte. Hun namen ben ik vergeten.
Ik heb overigens de T4HU1910 naar mijn decoder op één hoog verhuisd, en de D3 bij de Blaupunkt in de woonkamer vervangen door een D3.
Een AB waarvan ik weet dat hij wil samenwerken met de TV, als ik de code maar wist.
Michel
  • July 3, 2026
Zoals al eerdere vermeld.
De codes zijn alleen nog in je ontvanger te vinden. Evenals hoe deze in te stellen.
Ze staan niet meer online. Daardoor kunnen wij je dat niet geven. (TV+ ontvanger die niet werkt met de D3)
Zoek het in je ontvanger dus even op. Zie mijn eerdere reactie. (Waarvan ik verwacht dat dat gewoon gelezen wordt)
Geachte lezer,
Ik denk wel te weten welke stappen ik moet doorlopen om de AB D3 te koppelen aan de TV; er is daarentegen tot nu toe geen enkele code die werkt.
Je hebt van 000 tot 999, en zelfs als ik met de hand elk van de codes doorloop ben ik op 450 nog steeds geen code tegengekomen die de TV accepteert.
En dan te bedenken dat de monteur in één keer een code wist, buiten de officiële stappen om, die de D3 in één keer koppelde aan de Blaupunkt TV.
Ergo: ik lees de adviezen, maar zonder passende code zorgen deze stappen niet voor een koppeling.
Michel
Geachte lezer,
Michel
  • July 3, 2026
Duidelijk. Je leest de adviezen niet.
Ik heb 2 × geschreven dat je de codes per merk alleen in de tv ontvanger kunt vinden.
Daar doe je dus niks mee.
NB voor de D3 zijn er meestal 4-cijferige codes.
Geachte lezer,
Je kunt adviezen lezen, ze volgen en dan kan er nog steeds niets uitkomen.
Voorbeelden:
Gedaan. Rondgekeken. Geklikt op Afstandsbediening. Scherm gezien met aanwijzingen hoe ik een AB kan koppelen.
Dat wist ik al, Maar geen aanwijzingen voor een geschikte code.
Gelezen. Gedaan. En nergens codes in de decoder teruggevonden. Dat wil niet zeggen dat de codes er niet te vinden waren; ik heb ze niet gevonden.
Dan kun je niet anders reageren als ‘aardig, behulpzaam en goed bedoeld’, maar ik kan ook in de decoder geen codes vinden.
En dan weer verder, tot de snelcode werkte.
Michel
Hoe kun je bij succes een topic afsluiten?
  • July 3, 2026
Is je ontvanger misschien een Arris VIP5202? Dan zou het zo kunnen zijn dat daar de codes voor de oude afstandafstandsbedieningen C2 en D3 niet meer instaan.
In de Arris VIP2952 en Arcadyan hmb2260 staan ze gewoon.
Hier de Blaupunkt codes voor een T4H afstandsbediening als de 1910.
Goede avond Peter, Goedenavond lezer,
Dit schema stond inderdaad nergens in mijn Arris VIP2952V2. Maar de codes had ik al in mijn DropBox staan, toen een monteur ze met mij deelde.
Alleen reageerde de TV op geen enkele code.
Totdat uiteindelijk de snelcode toch bleek te werken, als je de AB maar heel dicht bij de TV hield.
Hartelijk dank voor het meedenken.
Mijn probleem is met de snelcode 20 opgelost.
Michel
