Dagelijks stilstaand tv beeld, Netflix en opgeslagen programma's werken wel
  • June 21, 2026
  • 33 keer bekeken
Beste allemaal.
Sinds ik KPN TV+ heb komt het bijna dagelijks voor dat als ik de televisie aanzet het scherm stil blijft staan. Het geluid werkt wel gewoon goed maar het beeld is dus bevroren. Als ik dan Netflix aanzet of ik kijk opgeslagen programma's terug werkt alles wel prima.
Ik herstart nu dus bijna dagelijks, als het niet gewoon dagelijks is, de tv ontvanger om het probleem te verhelpen en dan werkt het altijd gewoon.
Het lijkt dus niet aan mijn signaal o.i.d. te liggen omdat Netflix e.d. wel gewoon werkt. Hebben anderen hier ook last van? En wat kan er gedaan worden om dit te verhelpen?
Dank alvast!
2 reacties
  • June 21, 2026
TEST. Hoe gaat het na even pauzeren van een LIVE kanaal?
En hoe loopt kanaal 82?
  • June 21, 2026
  1. Hoe is de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) verbonden met de KPN modem (router) Experiabox V10?  of te wel wat zit daar precies allemaal tussen.
  2. Heeft u koper of glasvezel?
Het kan wel aan het signaal liggen.
Omdat de stream van Netflix kleiner kan zijn dan de stream van die de DIW7022 gebruikt.
Dit kan je testen om hem op unicast te zetten, zie test methode bij Peter.
(met Multicast heb je het mooiste beeld, maar die stream is 14,5 Mb/s
