De tv ontvangst hapert constant
  • July 4, 2026
  • 54 keer bekeken
De TV ontvangst hapert de laatste weken continue, fatsoenlijk tv-kijken lukt niet meer. Diverse malen Experiabox gereset maar dit heeft geen verbetering.
Internet ontvangst is wel goed. Wat moet ik doen?
Forum|alt.badge.img+19
  • July 4, 2026
Beste ​@Verfurth welk merk en type tv-ontvanger heb je?
Als het de DIW7022 is, is deze bekabeld of draadloos aangesloten?
Indien draadloos, sluit deze dan eens bekabeld aan, is het dan beter of goed?
Verder kun je binnen de decoder de internet ontvangst testen en daar maatregelen op nemen.
  • July 4, 2026
Vervelend zeg. Je kunt de ontvanger eens minimaal 30 seconden stroomloos maken.
Wel type is het? VIP2952, HMB2260, VIP5202, DIW7022?
Tv kijken kan altijd ook via smart-tv app, mobiele app, laptop http://tv.kpn.com. Laptop heeft hdmi aansluiting.
  • July 4, 2026
De TV ontvanger is de VIP2952. Heb deze ook al diverse malen uit- aangezet met langere tussenpauze, maar nog geen verbetering.
TV kijken via de app. lukt wel en ook deze te streamen. Tv moet natuurlijk ook rechtstreeks gewoon functioneren.
  • July 4, 2026
Kan het ook aan de stroomnetwerk adapter liggen (heb model MT2360)?
  • July 4, 2026
Dat is heel goed mogelijk, door de drukte op het stroomnetwerk kan het verstoord raken.
Sluit eens een LAN-kabel rechtstreeks aan tussen modem en tv-decoder en je weet het meteen.
Je zou ze ook eens kunnen resetten en herinstalleren als nieuw uit de doos.
Zie ook onderstaande link voor aanvullende info:
TV van KPN
Succes
  • July 4, 2026
Holy moly. Dat is wat kpn de DVS 200 noemde. Dat 15 (!) jaar oude ding de deur uit gooien. Die maakt geen goede verbinding meer.
Dit is wat ik er 5 jaar geleden al over schreef.
Wegens voortdurende problemen, het elektriciteitsnet is niet geschikt voor data, is kpn 3 jaar geleden ook gestopt met de opvolgers ervan. Verkoop en ondersteuning.
Eerst maar eens die DVS 200 in een museum. En de ontvanger met kabel op het modem aansluiten.
Mijn neef had 'm sinds 2011 na de aanleg van glasvezel en keek SD. Omdat die MT 2360 / DVS 200 met HD (meer data) gehaper gaf.
Enkele jaren geleden heeft ie een internet kabel in de kruipruimte gelegd van modem naar tv. Geen enkel probleem meer.
