De volumebalk blijft in beeld staan
  • jun 2, 2024 3:53 p.m. UTC
  • 1071 keer bekeken
Ik krijg deze volume balk niet meer uit beeld . Iemand een id ?
Admin: afgesplitst en nieuw topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door wjb
@Kwes, Je bedoelt dus de volumebar aan de rechter zijde van het scherm. Die wordt door jouw televisie zelf getoond. Klopt het dat het volume van de televisie op maximaal staat?
Zo ja, dan zou het kunnen zijn dat de “volume omhoog” knop op jouw afstandsbediening blijft hangen en constant “volume hoger” blijft uitzenden.
Kan jij het volume eens wat lager zetten met de “volume omlaag” knop. Lukt dat wel? Zo ja, wat gebeurt er als je vervolgens kort op de knop “volume omhoog” drukt?
  • jun 3, 2024 11:18 a.m. UTC
Je hebt zo te zien de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box)
Wel een vreemd probleem.
Probeer het eerst door hem opnieuw op te starten.
Houd de kpn toets rechtsboven op de KPN  ab ingedrukt totdat je een popup scherm krijgt en kies voor opnieuw opstarten.
Wat gebeurd er als je bij dit beeld op pijltje omhoog klikt?
  • jun 3, 2024 11:30 a.m. UTC
  • aug 19, 2024 9:15 p.m. UTC
@Kwes , is het probleem verholpen?
ik heb namelijk exact hetzelfde probleem. Geen idee hoe ik die balk weghaal.
hartelijke groet Rene
