Digitale tv-ontvanger blijft hangen op 70% bij opstarten
  • March 3, 2023
  • 591 keer bekeken
beste,
vorige week een defecte tv ontvanger (heb er drie) geruild voor een nieuwe…
eenmaal deze ontvangen en geactiveerd werkt deze ok
de tweede tv ontvanger ook weer aangesloten en deze werkt ook..
nu de derde ...start op, doet een update tot 70%...daar blijft deze uren op staan
na herstart incl. exp.box en nieuwe kabels steeds hetzelfde…(tot 70%)
soms loopt deze verder to 95% en blijft dan uren daarop staan..
andere tv ontvanger genomen en op deze plek gezet…..goh...die werkt wel….!!!
dus ik denk wéér defecte tv ontvanger? (model, HMB2260 serienr J351065870 )
gr danny
Hi @daantje67 en welkom op het forum! Ik maak zelden mee dat er meer dan één ontvanger kuren heeft bij een huishouden, dus twee of meer stuk is hier hopelijk niet het geval.
Heb je de optie om de verbinding die je nu met een DVS hebt tijdelijk even met een internetkabel aan te sluiten? Als je die rechtstreeks van je modem naar je tv-ontvanger toe legt ben ik benieuwd of het percentage dan wel goed door loopt.
Voor de DVS kun je eventueel ook ons kennisartikel over problemen met de DVS oplossen doornemen, mocht een internetkabel erg lastig worden.
7 reacties
  • March 3, 2023
@daantje67
Je hebt de Arcadyan HMB 2260
Hoe is deze verbonden met de Experiabox of box12 (KPN router modem)?
Vooral een DVS kan voor dit soort problemen zorgen.
Verder verbruikt een DVS ook veel energie (volksmond stroom).
  • March 3, 2023
beste, deze is verbonden met de experia box via DVS inderdaad….
moet toch een DVS gebruiken anders heeft mijn tv ontvanger geen signaal
misschien DVS wisselen?
grts
  • March 3, 2023
idd ook een arcydyan HMB2260
  • March 3, 2023
beste, deze is verbonden met de experiabox via DVS inderdaad….
grts
Ja, en die DVS is dus het probleem.
Misschien is het nieuwe abonnement KPN tv+ iets voor jou (van die leuke reclame met die leuke poes).
Dan krijg je de DIW7022 en die kan je met WIFI verbinden.
De DVS, behalve veel problemen, verbruikt hij ook veel energie (volksmond stroom).
Sanne van KPN
  • March 5, 2023
  • March 6, 2023
heb alle tv ontvangers, en DVSsen nog eens gereset en opnieuw gestart……
alle kabels los gemaakt en opnieuw verbonden…..
alles werkt naar behoren nu….
bedankt voor de feedback
mvg
  • March 6, 2023
@daantje67
1 tip.
Een DVS verbruikt best veel energie (volksmond stroom).
En door de verstoring op het 230 volt netwerk, geven ze regelmatig problemen.
Vandaar dat ik denk dat de nieuwe KPN tv+ decoder DIW7022 in dit geval beter is.
Deze kan ook via WIFI werken.
