Display tv ontvanger valt weg
  • feb 20, 2025 2:06 p.m. UTC
  • 34 reacties
  • 364 keer bekeken
Johny-xxx
Geen display meer te zien op tv tuner. Herstarten werkt, maar de volgende dag weer idem probleem, ook na herinstallatie en controle via KPN web.  Is dit een software of hardware probleem?
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Johny-xxx dan even bellen met 0800 0402 onder werktijd of je even terug laten bellen via onderstaande link:
https://www.kpn.com/service/ugs?icid=contact:cd=community&campaignid=so:c=merk-community
Succes
34 reacties
  • feb 20, 2025 2:32 p.m. UTC
Beste ​@Johny-xxx welk merk en type tv-decoder heb je van KPN in bruikleen en heb je de decoder al eens een echte fabriek-reset gegeven via het menu of het resetgaatje achterop?
Johny-xxx
  • feb 20, 2025 2:45 p.m. UTC
Aris 2952 v2.  Fabrieksreset gedaan. werkt dan weer maar niet blijvend.
  • feb 20, 2025 4:32 p.m. UTC
Succes
  • feb 20, 2025 7:27 p.m. UTC
WEL DIT.
Al sinds oktober 2019 heeft en levert kpn geen nieuwe ontvanger meer met display. Die zijn nu sinds enkele maanden ook helemaal op voor omruil, dat waren refurbished apparaten.
Bij omruil krijg je een Arris VIP5202. Die heeft überhaupt geen display.
Johny-xxx
  • feb 21, 2025 10:18 a.m. UTC
WEL DIT.
ook niet voor de gekozen zender? ik neem aan van wel, anders hoef ik er geen.
Johny-xxx
  • feb 21, 2025 10:43 a.m. UTC
Succes
Gedaan. kan hem omruilen. Bedankt.
  • feb 21, 2025 10:54 a.m. UTC
Zoals ik al zei. De vervanging heeft helemaal geen display. Dus nee, daar zie je ook het cijfer van de gekozen zender niet op. Alles went.
Voor de decoder tijd hadden we 10 tallen jaren tv's zonder die aanduiding.
Johny-xxx
  • feb 22, 2025 9:46 p.m. UTC
Ik merk het. Heb hem staan nu. Wel jammer dat er geen jack ingang inzit voor geluid (nu usb-a), zo blijft het geld kosten.
  • feb 22, 2025 10:30 p.m. UTC
Uit die usb komt geen geluid hoor.
Er zit gewoon een optische audio uitgang op. Sinds zo'n 18 jaar wordt een beetje fatsoenlijke audio apparatuur daar ook van voorzien. Een ingang dan.
Heb je die niet dan kun je een optisch ➡ analoog omvormer aanschaffen. Bol, Mediamarkt, Coolblue, maar kpn heeft 'm ook in de webshop.
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 9:45 a.m. UTC
Peter, ik heb nog steeds geen tv beeld. Gisteravond deed ie het , en vandaag doet ie het ook weer niet, dus zodra het modem uit en weer aan wordt gezet. Kan het dan aan het modem liggen? De rest (telefoon, internet, wifi/wifi tv) werkt goed. Ook de utp kabel is goed, want hij geeft wel aan zodra ik de kabel eruit haal.
En qua usb: waar is die dan wél voor? ik zie nergens een handleiding, ook niet als je de bijbehorende QR code scant. Er bestaan ook USB speakers, dus die had ik eerder in gedachten.
  • feb 23, 2025 9:53 a.m. UTC
Zou ook een probleem met de hdmi kabel kunnen zijn. Heb je deze al vervangen?
Probeer ook eens andere hdmi poort op je tv.
De usb poort heeft geen functie, heeft dus geen nut daar iets op aan te sluiten.
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 10:12 a.m. UTC
Heb de stekkerdoos vervangen. Hij doet het nu weer.  Het herstarten duurde wel erg lang. Benieuwd of ie het vol houdt. Hdmi is ok.
  • feb 23, 2025 10:54 a.m. UTC
Wel de meegeleverde HDMI kabel gebruikt!!!?
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 11:44 a.m. UTC
die zit er natuurlijk niet bij die tv tuner. alles werkt weer, maar we wachten het af. Ben alleen niet kapot van die geluids-uitgang.
  • feb 23, 2025 11:50 a.m. UTC
Ik gebruik alleen maar de optische. Ook eerder met de Arris VIP2952.
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 12:43 p.m. UTC
weet je misschien of ze die omvormer in de kpn winkel hebben?
  • feb 23, 2025 1:04 p.m. UTC
Ja. Zie eerder gegeven webshop link 😉
Omvormer
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 1:14 p.m. UTC
Omvormer
Je kunt de tuner ook niet op een doorsnee (oude) tv aansluiten. Moet nu half nederland dus aan de Omvormer (van 20 piek)?
  • feb 23, 2025 1:25 p.m. UTC
Als je nog geen hdmi hebt, 20 jaar na de invoering, heb je ook wel een héél oude tv.
En niet half Nederland.
Audio systeem, gekocht in de laatste 15 jaar, heeft vrijwel altijd al een optische ingang.
Alleen héél goedkope en dure high end vaak niet.
Wees blij met kpn. Ziggo heeft helemaal geen audio aansluiting meer.
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 1:36 p.m. UTC
natuurlijk heb ik hdmi, maar dat heeft toch niks met audio te maken?
  • feb 23, 2025 1:43 p.m. UTC
Waarom haal je dan een (oude) tv erbij?
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 1:57 p.m. UTC
omdat moderne wellicht een draadloze verbinding voor die audio hebben. En doorsnee “oude” niet. Als je dus dat niet hebt, waaronder velen, moet je of een nieuwe tv kopen, of een soundbar oid, of een omvormer. Vind ik niet chique.
  • feb 23, 2025 2:08 p.m. UTC
Je krijgt ook niet standaard een televisie en audiosysteem bij welke provider dan ook om van je tv/radio abonnement gebruik te maken.
Johny-xxx
  • feb 23, 2025 2:19 p.m. UTC
ik heb niks met andere providers te maken. tis gewoon een slechte zaak. waarom geen normale audio jack  ingang zoals bij de vorige? men drijft de klant nu op extra kosten….
  • feb 23, 2025 2:24 p.m. UTC
Kastjes met analoge uitgang zijn er gewoon niet. Bovendien wordt het weer groter. En wat meer stroomverbruik ook.
Voor 2 tientjes is je audio weer op hedendaags niveau qua aansluitingen. 😀👍
