Dof geluid en haperingen met de nieuwe KPN Soundbox
  • jun 27, 2025 6:47 p.m. UTC
  • 26 reacties
  • 530 keer bekeken
Goedenavond, sinds we de nieuwe kpn box hebben ontvangen is het geluid slecht. Het geluid vinden wij erg dof klinken. Maar wat nog veel erger is dat er haperingen in het geluid hebben. De hele tijd door. Heel irritant. Wat nu?
We hebben geen extra soundbar. Het geluid komt techtstreeks uit de kpn box.
De box is bekabeld via de tv met de kpn experiabox.
Reset is al gedaan.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
26 reacties
Hoi ​@Kin, een dof geluid klinkt niet goed inderdaad. Hoe staat de Soundbox precies? Heb je die in een tv-meubel staan of staat deze vrij op het meubel?
En je hebt het over haperingen, wat voor haperingen zijn dat precies? Valt het geluid dan bijvoorbeeld even weg, klinkt het alsof er iets storend of iets anders?
Wij zien (en horen) niet wat jij ziet (en hoort), wij weten alleen wat jij vertelt. Hoe meer je kunt vertellen, hoe meer we met je mee kunnen denken.
  • jun 30, 2025 2:50 p.m. UTC
Ik heb inmiddels nogmaals de soundbox gereset. De haperingen zijn nu weg, maar het geluid is echt niet oké. De box staat vrij op de tv kast voor de tv. Dus daar kan het niet aan liggen lijkt mij. Jeuken het geluid ook niet echt instellen. Bijv meer of minder bas. Dat is ook gek toch?
Dat de haperingen nu weg zijn is fijn, dat maakt dat al iets fijner! Zoals je de plaatsing van de box beschrijft staat die wel goed inderdaad. Kan je beschrijven hoe het geluid precies dof is, en maakt het verschil als je de verschillende geluidsopties probeert?
  • jul 1, 2025 1:05 p.m. UTC
Heb precies hetzelfde probleem met de sounbox. Geluid valt weg midden in een zin alsof er een woord ingeslikt word. Box staat vrij onder de tv en is aangesloten via de originele kabel die geleverd is.
  • jul 1, 2025 3:53 p.m. UTC
Nou het verschil is echt minimaal als ik een andere kies. De soundbox klinkt niet als een soundbox. Ik ben in staat om de box uit te zetten qua geluid en dan alleen het geluid van de tv te gebruiken. Dat is vele malen beter dan de soundbox.
Ik vraag me ook af wat de toegevoegde waarde is van deze soundbox t.o.v. de ontvanger wat we eerder hadden?
De toegevoegde waarde is het geluid, dat die uit de Soundbox zelf komt en je geen soundbar nodig hebt. Het geluid komt hierbij juist uit de Soundbox en gaat niet meer via de tv. Kan je het verschil in het geluid met de verschillende opties beschrijven? Wat merk je wel daarbij bijvoorbeeld?
​@Carolala, je kunt de stappen die boven jouw bericht worden genoemd ook proberen. Als dat niet helpt kan je het beste een eigen topic aanmaken, anders gaan er gesprekken door elkaar heen lopen en dat is niet handig.
  • jul 2, 2025 11:09 a.m. UTC
Ik merk totaal geen verschil in de verschillende modussen. Alle geluiden klinken alsof het uit zo'n heel goedkoop boxje komt. Klinkt dof, hol en blikkerig... alles behalve een plezierig geluid wat ons betreft. Niet wat wij in gedachten hadden.
Dof, hol en blikkerig klinkt ook niet hoe wij het in gedachten hebben natuurlijk! Je kunt de modus op Voice zetten, en op die manier even kijken. Kan je ook vertellen welk merk en model tv je hebt? Dan kunnen we het totaal plaatje bij de ontwikkelaars navragen.
  • jul 3, 2025 10:26 a.m. UTC
De modus aanpassen naar Voice maakt geen verschil. We hebben een Samsung Qled 4k tv.
Dank je ​@Kin, dat nemen we mee! Als we er meer over horen komen we er op terug.
Marcia van KPN
​@Kin de collega's van tv vragen nog op welk (geluids)niveau je luistert naar je tv. Kan je eens proberen om het volume wat hoger te zetten? We zijn benieuwd of je dan beter geluid ervaart.
  • jul 8, 2025 6:06 p.m. UTC
Het geluidsniveau van de soundbar staat gemiddeld op 10. Het geluid wordt niet beter als we het harder zetten.
Het geluid van de tv zelf staat uit.
Het geluid gaat met de Soundbox alleen via de box inderdaad, het gaat niet meer via de tv dan (ook niet als je dat aanzet).  Het verhogen van het volume maakt weinig tot geen verschil dus. Tot hoe ver was je daarmee gegaan, hoe hoog stond het volume bij die test? Dan kunnen we dat terugkoppelen.
  • jul 9, 2025 10:10 a.m. UTC
Ik heb de tv op geluidstand 32 gezet. Hoger kan die niet.
Dat is niet zachtjes meer inderdaad, dat geven we door! En je hebt het volume wel weer teruggezet daarna neem ik aan, dat is ook beter voor je gehoor op langere termijn.
  • jul 10, 2025 10:36 a.m. UTC
Uiteraard
  • jul 13, 2025 6:47 p.m. UTC
Helaas zijn de haperingen weer begonnen. Wordt er helemaal gek van.
  • jul 13, 2025 7:50 p.m. UTC
Hoe kan ik de kpn+ soundbar terugsturen/ ruilen voor een normaal kastje?
Blijven de haperingen nu ook na een reset van het kastje, of is het daarmee wel weer te verhelpen? Dat moet natuurlijk niet een terugkerend iets zijn.
Dat kan je zelf aanpassen via MijnKPN en als dat niet lukt kan dat door middel van een terugbelafspraak via de klantenservice.
  • jul 14, 2025 11:48 a.m. UTC
We hebben ervoor gekozen om de soundbox retour te sturen.
Na je vorige berichten had ik dat verwacht. Natuurlijk jammer, maar uiteindelijk moet jij genieten van het tv kijken. Dat deed je daarmee niet. We blijven de Soundbox ontwikkelen, mogelijk voldoet het in de toekomst wel voor jou. En nu zal je met de TV+ Box kunnen kijken.
  • dec 7, 2025 8:27 p.m. UTC
Ik heb hetzelfde, haperingen en dof geluid. Ik ga ook ruilen
  • jan 8, 2026 1:37 p.m. UTC
Wij ergeren ons ook aan het doffe geluid van KPN B&O geluidbox, gaan deze ook terug sturen
  • jan 8, 2026 3:36 p.m. UTC
Ik vind de KPN Soundbox erg tegenvallen. Regelmatig korte onderbrekingen van het geluid waardoor spraak slecht te volgen is en in het menu van geluidsinstellingen is geen enkel setting die gemiddeld een goed geluid geeft. Zeker in lage tonen ontbreekt er veel. Tijdens een TV programma de setting wijzigen is erg omslachtig en kun je niet live luisteren welke setting optimaal is. Regelmatig veranderd het geluid naar 'blikkerig' en zijn programma's dan slecht te volgen. Daarnaast is de kast eigenlijk te hoog om onder een TV te plaatsen en naast de TV is niet mogelijk omdat dit erg onnatuurlijk klinkt. Ik vind het een miskoop en heb mijn geluidsinstallatie maar weer aangesloten.
Welkom op de community ​@Erikstuif, hierboven zijn al een aantal opties genoemd die je kunt proberen. Als dat niet lukt kan je het beste een eigen topic aanmaken, anders lopen er mogelijk dingen door elkaar.
​@FransHI, ook welkom hier. Jij hebt die stappen al geprobeerd aan je bericht te zien, ook dan kan je het beste een eigen topic aanmaken zodat daar met je meegedacht kan worden.
Of via onze site een terugbelafspraak maken, dan kan er via die weg met je meegedacht worden.
