Dubbele ondertitel bij KPN app op LG OLED tv
  • okt 22, 2023 11:52 a.m. UTC
  • 57 reacties
  • 1803 keer bekeken
De KPN app op onze LG tv in een B&O frame geeft bij live tv een dubbele ondertiteling. Bij terugkijken niet. Dit is nogal irritant omdat daardoor een groot deel van het scherm in beslag wordt genomen. Het is een 55" LG OLED tv, modeljaar 2022.
Lijkt erop dat de ondertitel in de smart TV app steeds naar boven schuift als de volgende regel opkomt.
Wat verder ook lastig is is dat de 888 ondertitel blijft staan als in de uitzending zelf de ondertitel wordt geprojecteerd om vreemde talen te ondertitelen. Maar dat is waarschijnlijk een eigenaardigheid van 888 Teletekst.
Zou je eens kunnen uitzoeken wat voor ondertitelingsinstellen je tv zelf precies heeft? Heb jij bijvoorbeeld een ‘CC/SUB’ knop op je LG afstandsbediening en wat gebeurt er als je die indrukt?
57 reacties
Maja van KPN
  • okt 26, 2023 7:17 a.m. UTC
Hmm, ik heb hier niet direct een verklaring voor @FransRZ 🤔
Je kijkt via de smart TV app, als ik het goed begrijp. Zou je de app eens willen verwijderen en daarna opnieuw installeren? Ben benieuwd of de dubbele ondertiteling daarna verleden tijd is!
  • okt 26, 2023 7:46 a.m. UTC
De smart TV app is al opnieuw geïnstalleerd, omdat het moederboard van de LG TV onlangs is vervangen en de app daarom opnieuw moest worden geïnstalleerd. Het probleem blijft hetzelfde.
Maja van KPN
  • okt 26, 2023 8:06 a.m. UTC
Ok jammer. Zou je hier een foto kunnen plaatsen van hoe dit er precies uit ziet @FransRZ? Dan kunnen we echt even met je meekijken!
  • okt 26, 2023 12:07 p.m. UTC
Maja van KPN
  • okt 27, 2023 8:17 a.m. UTC
Oei, dit is inderdaad nogal hinderlijk 😐
Gaat het hierbij om de ondertiteling van Nederlandse programma's? Als in heb je die optie aangezet via de instellingen? Als dat het geval is, zou je de optie dan even tijdelijk uit willen zetten en even kijken wat er gebeurt nadat je optie opnieuw aan hebt gezet?
  • okt 27, 2023 2:42 p.m. UTC
Geen verandering helaas. Ondertitel via instellingen of onder aan het scherm aan of uit, maakt in alle combinaties geen verschil.
  • okt 27, 2023 9:38 p.m. UTC
Ronald31
Forum|alt.badge.img+4
  • okt 28, 2023 4:58 a.m. UTC
Kunt U eens kijken of de TV wel de laatste updates heeft gehad, als ik me niet vergis is er voor sommige modellen een update geweest deze week.
Maja van KPN
  • okt 29, 2023 11:03 a.m. UTC
  • jan 31, 2024 11:56 a.m. UTC
Je zou mogen verwachten dat Kpn de oplossing weet. Helaas dus niet. Heb het zelfde probleem via de knapp.
Maja van KPN
  • jan 31, 2024 9:01 p.m. UTC
Hi @norbert-48,
Heb jij ook een LG tv? Of is die van jou van een ander merk?
  • jan 31, 2024 9:17 p.m. UTC
Een LG
Berteman
  • jan 31, 2024 9:25 p.m. UTC
Hier ook dubbele ondertiteling via de smart TV app op een LG TV.
Maja van KPN
  • feb 1, 2024 10:40 a.m. UTC
@Berteman en @norbert-48 hebben jullie het geluid ook via een B&O lopen? Of alleen via de tv zonder verdere apparatuur voor het geluid? Ik wil hier nu toch even over schakelen met de mensen die de app beheren en wil de situatie zo duidelijk mogelijk hebben!
Berteman
  • feb 1, 2024 10:55 a.m. UTC
@Maja van KPN:
De TV is dus een LG, model OLED48C34LA, software versie 03.30.70. Geluid gaat (via HDMI eARC) naar een JBL Bar 1000.
Ook bij de geluidsweergave via de TV-speakers staat de ondertiteling dubbel in beeld.
  • feb 1, 2024 11:36 a.m. UTC
Het geluid loopt alleen via de tv
Maja van KPN
  • feb 1, 2024 1:53 p.m. UTC
Dank beiden, ik ga er achteraan!
Maja van KPN
  • feb 11, 2024 9:01 a.m. UTC
Hi allen, ik heb de reactie terug dat dit issue in onderzoek is, als ik er meer over hoor laat ik dat hier weten!
  • mrt 10, 2024 9:47 p.m. UTC
Ik heb dit probleem op mijn LG OLED 48 inch 2023 ook (zojuist nog geconstateerd op 10-03-24); is er al iets meer bekend?
Hoor graag, dank.
  • mrt 10, 2024 11:03 p.m. UTC
Nee nog geen oplossend reactie ontvangen.
Het is nog in onderzoek.
Maja van KPN
  • mrt 11, 2024 8:35 a.m. UTC
Dit inderdaad, ik heb er nog niets nieuws over te melden 😬
  • mrt 11, 2024 9:03 a.m. UTC
Dank, enig idee hoe lang het duurt eer er een oplossing komt. Nederlandstalige serie zijn dermate slecht qua geluid dat het veelal niet te volgen is. Hoop dus snel op een oplossing. Anders maar weer mijn zwarte kpn boxje op de tv aansluiten, daar zit m.i. wel teletekst op.
gr AJ
  • mrt 11, 2024 12:15 p.m. UTC
[..]  slecht qua geluid dat het veelal niet te volgen is. [..]
Mag ik vragen, gebruik je de luidsprekers in de achterkant van de TV ? ( die zo “fijn” tegen de muur praten )
Zo ja, dat is sub optimaal (om het zacht uit te drukken)  nmi.
Ik/wij gebruiken bijna altijd een koptelefoon, hangt er van af, wat voor programma, hoe veel andere (keuken) geluiden ed.
Of anders gaat het geluid via een uitstekend audio setje met ervaring ( ook wel vintage genoemd tegenwoordig ).
https://www.deepl.com/translator#en/nl/vintage   :-)
EN, we hebben ook altijd de ondertitels aan, gelukkig hoeven we die ook niet iedere keer aan/uit te zetten, mede daarom hebben we een niet-kpn aanbieder :-/ ( voor TV )
Maja van KPN
  • mrt 11, 2024 12:45 p.m. UTC
Het kan nog wel even gaan duren ben ik bang, dus het aansluiten van een tv-ontvanger is geen verkeerd idee!
  • mrt 12, 2024 2:07 p.m. UTC
Maja, dank voor de reactie. Heb nog een andere optie gevonden. Gewoon terugkijken via NPO start, daar werkt de ondertiteling wel gewoon en loopt ook keurig synchroon.
