DVD speler
  • May 4, 2020
  • 14 reacties
  • 733 keer bekeken
Hallo
Ik heb mijn Video/DVD speler aangesloten maar het werkt niet naar behoren.
 De scart kabel heb ik op de tv en op de dvd speler aangesloten.
Ik heb wel beeld maar geen geluid, hoe kan ik het oplossen.
Wie kan mij helpen aan een oplossing?
Beste antwoord door PeterG
Dat hele apparaat is al home cinema met meerdere speakers.
Ik heb 't ook in de gebruiksaanwijzing gevonden.
pag. 12
De scart-connector geeft geen geluidssignaal af.
Dus als je alleen het apparaat gebruikt zonder de boxen erbij heb je geen geluid.
Er zitten speaker-aansluitingen aan de achterkant. Sluit daar boxen op aan en je hebt geluid bij je dvd’s. De bijbehorende subwoofer met eindversterker is daarbij noodzakelijk.
14 reacties
  • May 4, 2020
Beste @Anita 64
Op dit forum kunnen er gelukkig ook helpen bij zaken die niet aan KPN gerelateerd zijn.
Om wat voor dvd-speler gaat het en heb je een merk televisie voor ons?
Voor nu:
Het is goed om eerst eens naar de geluidsinstellingen van je tv-ontvanger te kijken. Controleer vervolgens of alle kabels goed vastgedrukt zijn. Is dit het geval en heb je nog steeds geen geluid? Dan kan je de scart-kabel op een andere poort van je TV proberen. Schakel daarna wel over naar het juiste bronkanaal. Als je met deze tests nog steeds geen geluid hebt, dan kan je testen met een andere scart-kabel. Het komt namelijk wel eens voor dat een van de contacten in de kabel kapot is. Ik lees graag je bevindingen.
  • May 5, 2020
Hallo Jeroen
De tv is een SHARP
 Dvd  is een JVC
Stekkers zit goed en de scart heb ik al via de andere poort geprobeerd, nog geen geluid.
Ik heb een nieuwe scart kabel gekocht.
Bron kanaal? Als ik de dvd aanzet slaat hij automatisch op het dvd kanaal want ik heb dan wel direct beeld.
Want als dat het niet is hoe weet ik dan welke kanaal het bronkanaal is?
Met vriendelijke groet.
Anita64
  • May 5, 2020
  • May 5, 2020
En moet dan aan de andere kant van de stekker ook tulpstekkers zitten of daar een scart.
  • May 5, 2020
Als jij van de tv en dvd-speler ook een typenummer hebt, zal ik kijken welke mogelijkheden er zijn.
  • May 5, 2020
Zitten de scart stekkers wel goed? Want als ze ook maar ietsje scheef zitten (laat je niet in de loeren leggen door de schuine kabelinvoer) dan heb je geen beeld of geen geluid. Het geluid zal in deze aansluitsituatie alleen via de tv zelf te horen zijn!!
Zit er zo’n goedkope zwarte scartkabel op? Heb je de kabel al eens omgedraaid???
Heb je zoals hier een soundsysteem waarbij het tv geluid uitgeschakeld wordt dan kan dat roet in het eten gooien. Zeker als op dat soundsysteem weer alleen de kpn ontvanger is aangesloten.
  • May 10, 2020
Type Dvd  is een JVC systeem THS55 en op de afstandsbediening staat RM STHS66R Met tulpstekkers lukt het ook niet.
  • May 10, 2020
JVC systeem THS55
Volgens mij klopt het dat je bij dat systeem via de televisie alleen beeld hebt. Want het geluid zou uit het systeem zelf moeten komen. Daar zitten allemaal geluidsboxen bij.
  • May 10, 2020
ben ik dan verplicht om daar de home cinema set op aan te sluiten?
  • May 10, 2020
pag. 12
  • May 11, 2020
  • PeterG Bedankt voor de tip. Het klopt en moest een stekkertje van de home soundsysteem naar de dvd. Nu heb ik geluid. dus nogmaals bedankt het is nu eindelijk voor elkaar.
  • September 5, 2020
Stomme vraag: hoe selecteer ik ook alweer de dvd speler op mijn afstandsbediening?
  • September 5, 2020
@CvBroeck
Knopje onder de 7 en links van de 0 (source).
Maar als het scart is zou de tv automatisch naar die ingang moeten gaan als je de DVD-speler aanzet. Tenzij het een BRD-speler is op een HDMI ingang.
Source knop, bij elke ab onder de 7 en links van de 0
Jan van KPN
  • September 7, 2020
Hoi @CvBroeck , is het gelukt met de tip van @PeterG?
