DVS 1200 rood lampje brand
  • December 11, 2017
  • 29 reacties
  • 85382 keer bekeken
Goedenavond,
Sinds een paar maanden maak ik voor mijn tv boven gebruik van de DVS 1200.
Deze heeft tot 2 weken terug goed gewerkt. Sinds 2 weken blijven op beide adapters het lampje rood branden. Ik heb de experia modem al opnieuw opgestart, beide adapters gereset om opnieuw te koppelen, geprobeerd om ze te updaten, maar de software kan geen verbinding maken met de adapters. Wat ik ook doe, de lampjes blijven rood branden. Er is verder in huis niks veranderd waarop de adapters zouden kunnen storen.
Is er iets wat ik nog kan proberen?
Beste antwoord door Paul van KPN
Hoi 'DVS 1200 rood lampje brand' en Justin! Afgezien van de kleur, ervaar je ook daadwerkelijk veel problemen met tv kijken? Ik vermoed van wel maar vraag het toch even. Een rood lampje betekent eigenlijk gewoonweg dat de verbinding verre van optimaal is tussen de 2 adapters en heel vaak is er dan ergens in het stroomnetwerk een storingsbron. Je kan denken aan LED-verlichting, maar in deze tijd van het jaar is kerstverlichting(!) een grote boosdoener. Zou dat kunnen?
Jullie hebben beide in totaal 2 adapters? Zouden jullie beide adapters eens in 1 verdeeldoos willen doen? Verder alle kabeltjes afkoppelen natuurlijk. Branden de lampjes dan nog steeds rood? Dan is mijn advies de set op dat moment helemaal te resetten en daarna (in dat zelfde stekkerblok) ze weer met elkaar koppelen. Dan zouden ze toch niet meer rood moeten branden. Zodra ze dan zijn gekoppeld kan je ze weer op hun goede plek zetten.
Ik ben benieuwd of dat lukt.
29 reacties
  • December 11, 2017
Ik heb precies het zelfde. Ineens springen ze op rood, alle stappenplannen op de KPN site doorlopen maar niets werkt
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • December 14, 2017
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • December 18, 2017
Ik heb nog niet weer van jullie gehoord, is het opgelost? Als ik nog kan helpen dan weten jullie me te vinden.
  • January 3, 2018
De adapter in het stopcontact bij de experia box V10 brand rood en de adapter bij de tv brand wit. Ik heb goed beeld op die tv, maar het lampje in de adapter bij de box zou toch ook wit moeten branden, toch?
Wat wordt bedoeld met het set adapters te reseten?
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • January 8, 2018
Welkom Sunir! Een wit lampje betekent dat de verbinding tussen de adapters goed is, dat zou je inderdaad het liefst willen zien bij de andere adapter. Als je de adapters alleen gebruikt voor Interactieve TV en je hier geen storing mee hebt kun je het zo laten.
De reset houdt in dat je de adapters opnieuw koppelt. Zie daarvoor stap 2 op deze pagina: Oplossen storing met de Draadloze Verbindingsset 1200
Joran
  • January 11, 2018
@Sunir: Ben je er uitgekomen? Laat het weten als ik je verder kan helpen.
  • February 8, 2018
Ook wij ondervind problemen met de DVS1200, rood knipperende lampjes, alles is nu hersteld.
Geregeld ondervinden we echter problemen met de TV.
TV zender kijken direct gaat dan niet, wel via "kijken vanaf begin", opnames enz.
Wat me echter verontrust is de opmerking "LED verlichting" als storingsbron.
Langzaam wordt steeds meer verlichting in huis LED, houdt dit in dat straks de TV helemaal niet meer werkt?
Joran
  • February 12, 2018
Welkom Henri! LED-verlichting heeft inderdaad een negatieve invloed op de draadloze adapters. Dit betekent niet direct dat er helemaal geen verbinding mogelijk is, maar de kans bestaat dat door een toename van LED-verlichting de kwaliteit minder wordt. Met de Devolo Cockpit Software kun je in kaart brengen wat er gebeurt met de verbinding als de verlichting aan en uit staat. Hiermee kun je ook achterhalen of een ander stopcontact misschien wel voor een betere verbinding zorgt.
  • March 6, 2018
Wat is de DVS 1200 een ongelofelijk slecht product. Meerdere keren per avond "bevriest" het beeld een aantal tellen. Om de paar weken moet alles een reset krijgen. Echt weggegooid geld. Je kunt beter een kabel trekken.
Ander punt: DVS 1200 i.c.m. het KPN wifi access point werkt niet. Op allerlei manieren geprobeerd, maar "no go". Droevig van KPN.
Welkom, dfluit! Hoe goed een draadloze set werkt is afhankelijk van het stroomnetwerk in huis, en de daarop aanwezige andere apparaten. We zien in het grootste deel van de gevallen dat een draadloze set prima werkt. Helaas kan het ook voorkomen, ook als het zo optimaal mogelijk is aangesloten, dat de verbinding niet stabiel genoeg is. In dat geval is de beste optie om toch kabels te trekken. Dat is, uiteindelijk, ook altijd wat we zullen aanraden.
Als jouw adapters niet goed werken, en je bent nog binnen de termijn (30 dagen) dan kun je ze retourneren en krijg je het aankoopbedrag terug. Als je hier gebruik van zou willen maken, hoe heb je ze aangeschaft (MijnKPN, klantenservice, (web)winkel)?
Kalfsnor
Nieuwkomer
  • August 29, 2018
beste optie, kabels trekken. Probleem zit m niet in KPN, inherent aan deze techniek, powerline adapters zijn gewoon minder stabiel dan een kabelverbinding.
  • October 18, 2020
Ik heb nu exact dezelfde problemen. Met de oude adapters nooit geen problemen gehad!
Wat ik ook doe, niets werkt. Ze hebben het enkele maanden gedaan, we vaak storingen, maar dit hadden we met de oude DVS nooit. Verder is er in huis niets verandert wat de storingen kan verklaren.
  • October 18, 2020
Misschien is het een ledlamp die op zn einde loopt of een telefoonoplader of een niet goed werkende dimmer. Allemaal bronnen van storingen wbt de Devolo's.  Het electriciteitsnetwerk is nooit gemaakt om data te transporteren.
  • October 18, 2020
Met onze vorige DVS van 10
jaar oud echt NOOIT geen problemen en met de nieuwe DVS 1200 om de haverklap haperingen en sinds gisteren zijn onze nieuwe buren er komen wonen en zij hebben volgens mij ook KPN ( te zien aan de standaard netwerknaam ), mss dat het daardoor komt?
Hoe dan ook, alles geprobeerd, andere stopcontacten, in elkaar geklikt, geprobeert te resetten maar ze springen direct weer op rood.
Sws vind ik KPN niet meer wat het geweest is. Klantenservice is moeilijker te bereiken, je wordt doorgelinkt naar online stappenplannen.
Heb je uiteindelijk telefonisch contact zit je langer in de wacht en is de kennis van de medewerkers naar mijn mening ook niet meer wat het geweest is.
Heb nu dan contact, maar zit weer in de wacht en heb de indruk dat dit meisje ook geen enkel idee heeft waarover ze praat. We gaan het horen…….🙄
  • October 18, 2020
Als die ook een draadloze verbindingset gebruiken, kan het zijn dat ze elkaar zien. En dat levert dan verstoring op.
Ik zelf krijg wel eens het idee dat die medewerkers 3 of 4 klanten tegelijk proberen te helpen. Wat zou het "in de wacht staan" anders überhaupt voor nut hebben?
Rean79
Nieuwkomer
  • October 18, 2020
Om de een of andere reden is mijn Rean6279 account geblokkeerd, kan niet meer inloggen.
Ze gaven aan dat de DVS kapot is en dat ik deze kan omruilen.
Aangezien we echter niet meer zo tevreden zijn heb ik de overstap gewaagd naar Ziggo. We hebben in 2010 voor KPN gekozen vanwege glasvezel. Intussen biedt Ziggo dit ook aan, maar kunnen we gewoon gebruik maken van coax en deze kabels zijn wel
doorgetrokken en weggewerkt in ons huis destijds bij de verbouwing ten tijde van UPC.
We zijn nu dus overgestapt vanwege dat gezeik met DVS. Of Ziggo ook beter is weet ik niet, we zullen het zien. Mocht het tegenvallen dan gaan we na een jaar terug naar KPN.
Graag zie ik wel graag dat de blokkade van Rean6279 gaat, want ik krijg mailtjes van dit forum die ik alleen maar kan stop zetten door in te loggen op dit account.
  • October 19, 2020
Ziggo zal niets beter zijn zolang je DVS gebruikt. Kortom gebruik ze nooit meer!!
  • October 20, 2020
@Joep1965 bij Ziggo geen DVS nodig
Frank.1969
  • February 13, 2021
Ik heb hetzelfde probleem met deze DVS1200.
In korte tijd, maand ertussen, geen verbinding meer.
In keuken gewoon in stopcontact en in de meterkast ook direct in stopcontact.
Aangezien we een muur ertussen hebben zitten en dan de schuur hebben waar we nu 2 LED armaturen hebben, die af en toe aan gaan, moet dit toch niet de bedoeling zijn dat dit HET PROBLEEM is?
Hoe leg ik onze kids uit dat we geen tv meer kunnen kijken in de keuken en wel in de huiskamer.
Heb ik daar nu € 80 voor betaald?
KPN doe hier wat aan voor klanten die de DVS1200 hebben gekocht en het niet werkt!!!!
  • February 13, 2021
Binnen 14 dagen na aankoop kan je ze terug brengen. Van de € 80,00 die je terug krijgt geef je € 20,00 uit aan een goeie kabel en die werk je vervolgens netjes weg. En dan kan jij genieten van de glunderende gezichten van de kids.
Forum|alt.badge.img+7
  • February 14, 2021
Dus de problemen zijn begonnen na montage van die 2 Led armaturen?
Michelvanc
Topper
  • March 16, 2021
Sinds paar weken steeds meer en meer problemen met de dvs 1200.
heb nu regelmatig haperend beeld.
In woonkamer knippert rood.
terwijl deze rechtstreeks op experia zit.
boven op beide slaapkamers steeds knipperend rood lampje.
al van alles geprobeerd.
van resetten tot omruilen.
zekfs al contact gehad met kpn en alles uitgelezen maar nergens een probleem te vinden.
toch raar dat zelfs de dvs die op experia zit ook rood knippert
  • March 16, 2021
Op de site van Devolo staat de devolocockpit.  Hiermee kunt u de verbindinset beheren.  Kijk even of daar iets uitkomt.
Michelvanc
Topper
  • March 16, 2021
Oké bedankt voor info
Ga eens kijken
  • March 16, 2021
Daar is niks raar aan, rood knipperen betekend dat ze elkaar niet kunnen bereiken, toevallig iets nieuws in huis van goedkope ledlampen tot iets anders met een stekker die in het stopcontact zit.
En klinkt raar, maar soms helpt het om 1 devolo op zijn kop te gebruiken, maar vaak als de problemen beginnen kom je er niet meer vanaf, kan ook bij de buren zijn dat ze wat anders gebruiken in het lichtnet wat jou verstoort.
