DVS adapter geeft rood lampje
  • April 18, 2022
  • 15 reacties
  • 4343 keer bekeken
Sinds deze week steeds een haperend beeld op de tv. Het middelste lampje van de adapter brand rood. Al geprobeerd de stekkers eruit te halen maar blijft problemen geven. Kan het zijn dat mijn adapter aan vervanging toe is? Is denk ik al enige tijd geleden dat ik nieuwe heb gehad?
Wie kan mij helpen?
Groetjes,
Krista
Beste antwoord door Anonymous
Ok,dat zit dus goed.
Je zou nog de DVS opnieuw kunnen koppelen.
Zie hier:
Volg de onderstaande stappen om ze te koppelen:
  • Haal bij beide DVS adapters de ethernetkabel er voorzichtig uit.
  • Haal beide DVS adapters uit het stopcontact.
  • Druk de DVS adapters op elkaar zoals hieronder afgebeeld. Het maakt niet uit welke boven of onder zit.
  • Plaats de gecombineerde DVS adapters in een stopcontact.
  • Druk bij één van de DVS adapters het reset knopje in. Doe dit 3 tot 5 seconden en laat dan weer los. Het ‘power’ lampje gaat nu knipperen.
  • Druk nu ook de resetknop van de andere DVS adapter in voor 3 tot 5 seconden. Ook bij deze adapter gaat het ‘power’ lampje knipperen.
Na maximaal 2 minuten gaan de middelste lampjes (huisjes) continu branden.
Draadloze verbindingset koppelen
Reset knopje onderkant
15 reacties
  • April 18, 2022
Die moet u dan zelf kopen. Kosten ongeveer 80 euro voor 2. Een kabel is goedkoper en veel beter.
  • April 18, 2022
Welke heb je?DVS200, DVS200+ of DVS650?
Kan je eens een foto maken van beide?Ik ben benieuwd of ze wel goed aangesloten zijn.
  • April 18, 2022
  • April 18, 2022
Ok, de DVS200 dus.
Kan je een foto maken terwijl ze beide in het stopcontact zitten op de manier hoe jij dat doet?Er mag namelijk niks in het stopcontact ernaast zitten en de stekkers mogen niet in een verlengsnoer zitten.
  • April 18, 2022
Hij brand niet de hele tijd rood, staat nu weer op groen. Beide adapters zitten alleen in het stopcontact.
  • April 18, 2022
Aan de tv kant zit die dus op dezelfde manier?
  • April 18, 2022
Ja dat klopt
  • April 18, 2022
Zie hier:
  • April 18, 2022
Ik ga kijken of dit werkt. Alvast bedankt! 😃
  • April 18, 2022
Ok, laat maar weten😉
  • April 20, 2022
Heeft het opnieuw koppelen nog geholpen @Krista39 ?
  • April 20, 2022
Het gaat wel beter maar hij blijft af en toe haperen. Wat zou ik nog meer kunnen doen? Groetjes, Krista
  • April 20, 2022
Je zou een DVS1200 kunnen kopen, maar garanties dat die wel goed werkt heb je niet.
Via superwifi is ook nog een optie, die kan je via de wifimanager vaak met korting kopen.
  • April 26, 2022
Het probleem is opgelost, ik heb de telefoonkabel vervangen en nu doet hij het weer! 😃
  • April 26, 2022
Ik denk dat je de ethernet kabel bedoeld, maar fijn dat het weer werkt👍
