DVS problemen rood lampje
  • September 24, 2019
  • 16 reacties
  • 1122 keer bekeken
Robert1962
Helper
Ook ik heb grote problemen met de DVS1200
heb ze al verschilldende keren gereset en dan blijven de lampjes even wit en dan beginnen ze weer rood te knipperen
word en een beetje moedeloos van
admin: nieuw topic aangemaakt. Oorspronkelijke topic
Beste antwoord door Robert1962
Hoi Erwin
ik heb hem nu in een ander stop contact gedaan waar hij het wel goed doet
alleen als mijn vriendin haar laptop aanzet gaat hij beneden rood knipperen maar boven blijft hij wit
16 reacties
Kun je echt geen kabel trekken? Want die dvs-en, als het werkt ist leuk, maar als het niet werkt, dan heb je gewoon pech en houd het op.
Robert1962
Helper
hebben kabels erop aangesloten maar hier beneden knippert hij roos en boven is het gewoon een wit lampje
Robert1962
Helper
heb er kabels op aangesloten 1 van de experia naar de dvs1200 en 1 boven in de slaapkamer van het stop contact naar het kastje
Draadloze verbindingsets zijn enorm gevoelig voor storingen op het electriciteitsnet. Het is heel belangrijk dat ze op dezelfde fase zitten. Kan je echt geen kabel trekken van beneden naar boven? Ik ben bang dat het tobben wordt.
Robert1962
Helper
nee dat kan helaas niet
Je kunt nog ff voort rommelen met die dvs-en, nog wat andere stopcontacten proberen ofzo. Maar als dat ook niet lukt, dan zul je wel een kabel moeten.
  • September 26, 2019
Hoi @Robert1962 . Dat klinkt als een gebed zonder einde :-(
Er zijn een aantal zaken die je hier zelf nog aan kunt doen. Dat staat hier beschreven:
https://www.kpn.com/televisie/installeren/draadloze-verbindingsset.htm
SUPER belangrijk is het volgende: Een dvs mag geen stopcontact delen met een ander apparaat. Dat is vragen om moeilijkheden. Zoals @Nick83 al aangeeft zit het hem vaak niet in die kastjes maar in het elektriciteitsnetwerk zelf.
Mocht dit niet de oplossing zijn kun je nog een andere stopcontact proberen. Tevens is het raadzaam om geen lampen met dimmers in de buurt te hebben.
Ik hoop dat hier de oplossing bij zit. Zo niet, vrees ik dat een kabel de beste oplossing is. Dan kijk je in de regel storingsvrij.
Robert1962
Helper
waar moet ik dan die kabel boven op aansluiten?
ook op die box ?
ook op die box ?
Hallo @Robert1962 , als je rechtstreeks een LAN-kabel trekt kun je die rechtstreeks aansluiten op de tv-decoder.
Robert1962
Helper
heb ik dan ook nog gewoon beneden tv?
Hallo @Robert1962 , ik weet niet hoe je nu de tv beneden aangesloten hebt, als je dat ook met een LAN-kabel rechtstreeks op het modem aangesloten hebt heb je/houd je ook gewoon je tv beneden, mits je abo-snelheid voldoende is voor 2 tv-decoders.
Robert1962
Helper
hoi Jan-D
Ik heb de tv aangesloten met een lan kabel naar de modem
  • September 27, 2019
Is het nu goed? Kabels hebben altijd de voorkeur. Dus als je die mogelijkheid hebt, wil ik dat zeker adviseren.
Robert1962
Helper
  • September 28, 2019
Hoi Erwin
Hoi Erwin
Hallo @Robert1962 als je de DVS1200 voor tv inzet is het niet de bedoeling via de DVS1200 óók nog te gaan internetten.
Bij de installatie-instructie staat ook duidelijk kies voor 1. internet óf voor 2 tv kijken, beide tegelijk is vragen om problemen.
Blij dat je het aan de praat hebt gekregen. Dat rode lampje duidt wel op een slecht verbinding maar zegt niet alles.
Verder sluit ik me bij @Jan-D aan dat combineren van internet en tv over zo'n dvs vaak niet stabiel is.
