DVS vervangen voor de nieuwe DVS 1200?
  • July 14, 2020
  • 12 reacties
  • 472 keer bekeken
Mario27
Forum|alt.badge.img+3
Gebruik nu dvs 200..
is het de moeite waard om dvs 1200 te nemen?
utp kabel is ‘helaas’ geen optie😢
of iemand misschien een andere ‘gouden’ tip??😄
Beste antwoord door Matthias92
Als die coax door de muur loopt dan kan je daar imho ook een UTP trekken in de plaats daarvan. Mocht die vastzitten dan kan je beter een ethernet over coax adapter gebruiken dan de DVS, coax heeft veel betere eigenschappen voor dataoverdracht en minder gevoelig voor storing door zonnepanelen/ledlampen/andere apparatuur dan de DVS. Een DVS zou ieders laatste redmiddel moeten zijn en heeft als enige voordeel boven de alternatieven dat je het in elk stopcontact kwijt kunt waardoor je overal internet of tv kunt krijgen, met coax zit je natuurlijk aan de bestaande aansluitlocaties "vast"
12 reacties
  • July 14, 2020
Kwestie van proberen.  Terug sturen kan altijd als het niet werkt. Werkt het niet dan  heb je wel een probleem want een alternatief is er niet.
Mario27
  • July 14, 2020
Er zit een coaxaansluiting achter het tv meubel dus er bestaat ook nog een concurent maar als het even kan blijf ik gewoon liever bij het oude want ben op zich verder wel tevreden met kpn glasvezel.
  • July 14, 2020
Er hoeft natuurlijk maar iets van ruis op het electriciteitsnetwerk te zitten en ze zijn van slag. Het kan goed werken maar een goedkope ledlamp of een niet goed werkende dimmer of een slechte oplader voor je telefoon en je hebt een probleem.
Mario27
  • July 14, 2020
Ze moeten gewoon iets verzinnen wat je in de coaxaansluiting prikt en daarin weer een utp stekker kunt inprikken.. komt nog wel een keer😉
RBxx
  • July 14, 2020
@Mario27
Sterker nog, dat bestaat al !
https://www.kabelshop.nl/Kabels/Coax-kabel/Internet-over-coax-p24998.html
Mario27
  • July 14, 2020
Heb je hier toevallig ervaring mee, of heb je zelf bekabeld?
RBxx
  • July 14, 2020
Nee, bij mij gaat alles via utp kabel waar mogelijk en WiFi waar nodig (mob.telefoon, tablet e.d.).
Maar de MoCa oplossing heb ik hier op het forum voorbij zien komen.
Mario27
  • July 14, 2020
Bedankt voor je antwoord ik zal het zeker meenemen in wat mn besluit in de toekomst zal gaan worden😄
  • July 14, 2020
De coax vervangen door een UTP kabel is goedkoper en betrouwbaarder.
Of is dat ook “niet mogelijk” ?
  • July 14, 2020
Forum|alt.badge.img+2
  • July 14, 2020
Mario27
  • July 14, 2020
Afgelopen zaterdag electriciën hier gehad en de coax zit inderdaad muurvast en zijn niet van plan om de boel af te breken dus misschien moet ik me daar wat meer in verdiepen met internet over coax
