ik heb nog 2 verbindingssets DVS200 voor tv.
nu hapert het beeld en geluid en heb met een nieuw contract.
nu is mijn vraad of ik de DVS200 om kan ruilen voor de DVS 1200??
alvast bedankt!
Admin: titel aangepast i.v.m. vindbaarheid
Euhm... je wilt in de huiskamer meerdere apparaten aansluiten op 1 kabel. Wat heeft het dan voor zin die switch in de meterkast er tussen te zetten?
Nee meterkast heeft volgens mij geen zin want de kabel moet de tv in😀
Deze switch heeft GEEN igmp snooping, lor van een ding, naar prullenbak..
gaat echt geen beeld geven.
Volgens TP-Link ook maar max 100 Mbit....
Je kan op de TP-link site zien bij specificaties of deze igmp ondersteunt,
de TL-SG105E bijvoorbeeld doet dat wel
https://tweakers.net/pricewatch/693329/zyxel-gs-105s-v2/specificaties/
Ja idd, daar had ik ook al gekeken 😂 bij hardware.info staat ook dat ie het heeft.
https://tweakers.net/pricewatch/693329/zyxel-gs-105s-v2/specificaties/Ja idd, daar had ik ook al gekeken 😂
Is dat niks Nick?
ik heb er verder geen verstand van😊
Is dat niks Nick?
Volgens mij is het een prima ding. Je kan hem ook nog met schroefjes aan de muur hangen, wat wil je nog meer 😊 soms kan dat niet bij de goedkope plastic dingen.
Ik merk dat ie nog hapert dus ik denk een klein jaartje nog KPN en dan rap naar Ziggo😀
En wat als je eens een andere kabel zonder switch probeert?
Waarom niet eerst eens proberen met een nieuwe DVS set als je daar jaren mee hebt gekeken i.p.v. allerlei switches?
Dan heb ik niks om de kabel in kwijt te kunnen toch? Die switch miet dan toch achter in de tv ontvanger..
heb gelezen dat het er meestal niet beter op wordt.
Vreemd dat het niet optimaal werkt, @Mario27. De kabel die je nu in de Switch (ZyXEL GS 105S) doet, wil je die eens in je pc/laptop aansluiten en een speedtest uitvoeren? Wat is het resultaat (printscreen) ?
En wat als je eens een andere kabel zonder switch probeert?Dan heb ik niks om de kabel in kwijt te kunnen toch? Die switch miet dan toch achter in de tv ontvanger..
Je kunt eens proberen om die kabel eerst gewoon rechtstreeks in de tv ontvanger te steken. Als je dan gewoon vlekkeloos kunt kijken, dan kun je vanuit die positie eens verder kijken wat wel of niet werkt. Beginnen met een zo kaal mogenlijke installatie. Dat moet eerst werken.
Wat Nick zegt is zeker handig. Zo kun je stapsgewijs uitsluiten welke kabel/apparaat niet optimaal functioneert. Werkt de tv vlekkeloos rechtstreeks met een kabel? Dan kun je een nieuwe Switch overwegen. Of gewoon een kabel vanuit het modem naar de pc en een kabel naar de tv zonder switch.
Mocht het met de kabel ook niet goed werken? Dan is deze misschien aan vervanging toe!
Hallo @Mario27, ben wel benieuwd of je de adviezen van Nick en mij hebt opgevolgd. Wat is het resultaat? We wachten je reactie af 🙂
