Goedemorgen,
Ik heb exact hetzelfde probleem als Nienco.
Enige is dat ik een Samsung QLED 65Q90T heb en het witte 4k modem (ZXV8001) en beeldschermresolutie UHD@50Hz.
Destijds meegedraaid in de 4k pilot dus gebruiker van het eerste uur.
Voor de rest alles rechtstreeks bedraad aangesloten via glasvezel.
Is hier inmiddels een oplossing voor ik ben wat dat aangaat ten einde raad. Staan best wel wat verglijkbare topics hier op het forum maar tot dusver nog niet iets van een oplossing gezien.
Ik hoor graag van jullie.
Alvast bedankt!
*admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt.
Oorspronkelijke topic:
@Henk2304 bedankt voor je berichtje. Alles is volgens punt 1 en 2 aangesloten en ook beeldresolutie heb ik op 1080i gehad om te testen en helaas ook dit zonder resultaat. Alle motion beeldverbeteraars staan op uit op mijn Samsung TV.
@juliendl met name jouw aansluiting van de soundbar waren me nog niet helemaal duidelijk. Ik begrijp het nu, d.w.z. qua aansluiting. Waarom je beeld zo raar doet is mij ook een raadsel. Ik heb zowel een 8001 (op een LG OLED met LG soundbar) als een 5202 (op een LG LCD) en met beiden (UHD@50Hz) heb ik deze problemen niet. Ik zie inderdaad meer eigenaren van (vooral nieuwe) Samsung's met dit soort klachten. Wellicht wordt het tijd om het probleem bij Samsung te gaan zoeken. Het zou daarbij helpen als je met een ander merk of (ouder) type TV kunt testen of het probleem daar ook bestaat.
Goedemorgen allen,
Tijdje geleden deze topic geopend met een hick up/ghosting probleem. Inmiddels weten we hoe te kunnen verhelpen. Gister is er bij mij een monteur geweest die heeft het een en ander vervangen en de glasvezel kabel schoon gemaakt. Heb tot nu toe nergens meer last van dus denk dat het verholpen is.
Opmerkingen monteur:
Bekabeling nagelopen uit metingen merkte ik dat de rx demping lager was dan de norm. Na het reinigen van de connectoren en pigtails zowel op ftu als in de pop bij de odfzijde en het vervangen van de nt was de rx op 6.74 daarvoor op 4.55. Demping blijkt goed te zijn.
