Elke dag en avond meerdere keer foutcode STB-NMC-400
  • April 7, 2026
  • 15 reacties
  • 88 keer bekeken
Ik krijg steeds maar weer deze foutcode. Volg de stappen die worden geadviseerd waarna de TV opnieuw opstart, maar dit gebeurt dus elke dag en een paar keer per avond. Is hier geen oplossing voor?
15 reacties
  • April 7, 2026
Welke ontvanger heb je? Arris VIP2952 of VIP5202?
Zit er een switch tussen?
  • April 7, 2026
Een Arris VIP M11824TNF832
  • April 7, 2026
Euh.…
Het is VIP2952 of VIP5202. Staat op de voorkant.
Een VIP2952 is al best wel ouder.
  • April 7, 2026
Het is een 5202
  • April 7, 2026
Tja. De lan poort kan natuurlijk stuk zijn. Niet meer goed contact maakt.
En
Hoe werkt het na kort pauzeren van live? En opnames kijken?
  • April 8, 2026
Dat gaat zonder problemen.
  • April 8, 2026
Fouitcode STB-MMC-400 betekend dat de Arris VIP 5202 geen verbinding kan maken met de server.
Hoe is de Arris VIP 5202 verbonden met de KPN modem (router) (Experiabox V10 of Box12 of Box14)?  of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen
Dit kan veroorzaakt worden door:
  1. Defecte UTP connector op de VIP 5202 (in dat geval bel gratis 0800-0402)
  2. Defecte UTP kabel
  3. Switch zonder IGMP Snooping (of waar dit niet meer op werkt)
  4. DVS
  5. Super Wifi repeater (met de UTP kabel naar de Arris) (indien je dit hebt)
  6. KPN modem / router fout (haal de spanning er voor minimaal 1 minuut ervan af en laat hem opnieuw opstarten.
  7. Tussen de modem (router) en server KPN, bel in dat geval gratis 0800-0402
  8. etc.
Heb je glasvezel of koper?
  • April 8, 2026
Joop2011: Fouitcode STB-MMC-400 betekent dat de Arris VIP 5202 geen verbinding kan maken met de server.
Doorgaans wordt dit veroorzaakt door iets in eigen netwerk: eigen modem, switch.
In dit geval is dat alleen live, met de multicast streams. En na kort pauzeren loopt het wel. Begrijp ik dit goed zo? ​@IHMTous .
Dan zou je toch verwachten dat iets als een (ongeschikte) switch dit veroorzaakt.
  • April 8, 2026
@PeterG helemaal met  je eens.
inderdaad, als je pauzeert en dan weer verder gaat, gaat de Sagemcom DIW7022 van Multimode naar Singlemode.😉
  • April 8, 2026
De Arris is verbonden via de Experiabox met de server.  Voor de rest heb ik geen idee waar jullie het over hebben. Bij mij moeten gewoon de TV aangaan via de afstandsbediening en klaar.
Wartywolfs
  • April 8, 2026
Welk type Experiabox heb je?
(In eerdere berichten hier werd gemeld dat de combinatie V10A en Arris soms problemen geeft/gaf.)
  • April 8, 2026
Ik heb inderdaad de V10A
Wartywolfs
  • April 8, 2026
Wat je nog zou kunnen proberen is je hele thuisnetwerk herstarten, te beginnen bij het glasvezelkastje (als je dat hebt): 2 minuten stekker eruit, dan weer aansluiten en wachten tot de lampjes groen zijn. Daarna hetzelfde met de Experiabox, en tenslotte voor de zekerheid ook de Arris herstarten.
  • April 8, 2026
Dat heb ik inderdaad ook al gedaan. Dan gaat het even goed en dan begint het weer.
  • April 8, 2026
Ik hoop dat de moderator die hier nog komt je V10A om wil ruilen voor een V10. Of 12.
