Een van mijn tv-ontvangers reageert enorm traag op de afstandsbediening en wordt nog steeds trager. Het duurt soms tot 40 seconden na selecteren voordat ik bijvoorbeeld de lijst met opnames te zien krijg. Wat heb ik inmiddels gedaan: de batterijen van de afstandsbediening vervangen, de ontvanger gereset, de experiabox gereset, een andere ontvanger aangesloten die zonder problemen werkt, de probleem-ontvanger elders aangesloten met dezelfde traagheid als gevolg. Kortom, volgens mij is hij kapot of in ieder geval hard op weg. Kan ik deze ontvanger omruilen voor een goed werkende?
Wat voor type ontvanger geeft die problemen?
Heb je nog een Motorola-ontvanger?
Via deze onderstaande link kun je de Motorola omruilen voor een nieuwere versie TV ontvanger:
Heb je een ander type ontvanger? Vul dan jouw volledige forumprofiel.Â
Het is een Arris. Mijn profiel is volledig ingevuld.
Ok, dan werkt die tool niet. Je kunt dan wachten op een moderator. Meestal duurt dat ongeveer vier dagen. Vul dan jouw volledige forumprofiel.Â
Â
Wil je het sneller regelen? Bel dan met 0800-0402.Â
Nee, die link voor het omruilen van een apparaat werkt inderdaad niet. Nadat ik de betreffende ontvanger heb geselecteerd gebeurt er niets meer. Maar bedankt voor het meedenken!
Â
Had je al gebeld naar 0800-0402 of wil je nog via het forum worden geholpen?Â
Nee, niet gebeld, ik wacht wel even op een mod.
Hoi
Fijn dat je gegevens al in je profiel staan. Je hebt twee van hetzelfde type tv-ontvangers thuis zie ik. Kan je het serienummer van de betreffende ontvanger voor me opzoeken? Dit staat op de sticker, op de onderkant. Dan weet ik om welke ontvanger het gaat, hoor het graag van jeÂ
Dag Alexa, het serienummer is M11702TN2930.
KPN
Ordernummer 4086751
Antwoordnummer 10119,
2400 VB Alphen aan den Rijn
Laat je weten of alles is gelukt en of de nieuwe tv-ontvanger goed werkt?
Fijn Alexa, dank je wel! Weet je soms ook waarom ik per mail en sms ook mijn eigen abonnementsnummer ontvang alsof dat nieuw is en ik net abonnee ben geworden?
Ah, daarom is dat, bedankt!
Yes! Goed dat je het even vraagt. Ik hoor wel hoe het gegaan is met de nieuwe tv-ontvanger.
Hij is binnen.
Zover ben ik nog niet, eerst vakantie .
Â
