ESPN 1 blijft sputteren
  • June 24, 2026
  • 37 reacties
  • 502 keer bekeken
TV+ multicast. ESPN 1.
Aan één stuk door aan het sputteren. Zowel via 14 als ook 221.
Verder zijn ESPN 2,3 en 4 momenteel uitsluitend unicast. En niet multicast. Klopt dit?
En terwijl ik dit schrijf is ESPN 1 ineens ook alleen unicast. Ik neem dus aan dat de multicast storing (h)erkend is.
24-6; 18:35
Beste antwoord door PeterG
Nog een ontdekking.
ESPN, multicast, via wifi
Beste kwaliteit aan, beeld 👎
Beste kwaliteit uit, beeld 👍
37 reacties
  • June 24, 2026
Multicast is terug op ESPN1. Maar niet succesvol. Zelfde gesputter.
(19:26)
  • June 24, 2026
Kijk toch fijn en zonder storingen via Digitenne!
Forum|alt.badge.img+28
  • June 24, 2026
Hi Peter, ik heb dit al doorgezet naar het TV-team en wacht een reactie af. Hou ons op de hoogte mocht het in de tussentijd weer gaan werken!
  • June 24, 2026
Klopt. Er zijn gelukkig alternatieven. Digitenne kan weer via de ether verstoord worden. Langsrijdende brommers bijvoorbeeld. Hoewel mijn antenne locatie voor de voorkamer daar geen last van heeft.
Ook goed via unicast en de app hoor.
Overigens zie ik dat 14, 221 nu nog steeds hapert. 222, 223 en 224 pakken direct de unicast stream. Maar ook die horen multicast te zijn.
Ik geef hier alleen maar aan dat ESPN 1 via multicast TV+ DRAMA is. En dat moet hersteld. En waarom zijn 2,3,4 wel op unicast gezet maar espn 1 niet??? Als die stream wel goed is.
  • June 24, 2026
Vlak voor tienen nog even. Nog geen verbetering in de multicast stream van ESPN 1 op 14 en 221.
Ook opvallend: ESPN 2,3,4 geven al de hele middag en avond unicast.
  • June 25, 2026
Dankjewel voor de toevoeging, dit wordt bekeken. Ik laat hier weten zodra ik iets te melden heb.
  • June 25, 2026
ESPN 1. 14 en 221. Multicast hapert flink. Soms bij afstemmen na enkele seconden unicast.
ESPN 2,3,4. Na afstemmen eerst enkele seconden zwart LIVE, dan beeld met Live.
  • June 25, 2026
Het is hier gecontroleerd en ik krijg de terugkoppeling dat het bij ons werkt zoals het hoort, zowel Unicast als Multicast. Voor de zekerheid ook op een tweede box gedaan.
Werkt het bij jou nu ook goed? Anders lijkt het op een lokale issue.
  • June 25, 2026
Ik heb alleen op ESPN 1 multicast. En dat is waardeloos. Zowel 14 als 221.
Op ESPN 2, 3, 4 lijkt multicast weer aanwezig. Met net zo vreselijk haperend.
Op 224 gaat ie nog steeds na 5 seconden zwart LIVE, naar de unicast stream Live. Daar doet multicast het helemaal niet.
Het is alleen met de ESPN zenders prut met multicast.
  • June 25, 2026
Daar heb ik echt nooit last van.
En nu ESPN kijken? Alle competities liggen stil….
  • June 25, 2026
Ok, dit is bijzonder want dit kunnen wij hier niet reproduceren. Zou je eens je modem en de TV+ box stroomloos willen maken?
  • June 25, 2026
Modem liever niet. Box zal ik later op de avond even stroomloos maken.
Er zijn genoeg andere programma's, ​@Noordzee . Ook m.b.t. de WK.
  • June 25, 2026
(22:26)
Ik steek alleen maar de LAN kabel er weer in en.... de ESPN zenders werken weer goed via multicast. Nouja.
  • June 26, 2026
Dan was het toch ergens een interne hiccup. Fijn dat het weer werkt in ieder geval en dank voor je terugkoppeling.
  • June 26, 2026
Heeft weken via wifi gewerkt.
  • June 26, 2026
Werkt het nu via wifi niet meer dan? Dan toch in ieder geval de TV+ box resetten.
  • June 26, 2026
Ik ga het nú weer even testen via wifi, ​@Alex van KPN . Je hoort zo.
Dan is het probleem met ESPN 14, 221, 222, 223, 224 met Multicast er direct weer.
Nu herstart met stroomloos maken. 🤞
Na herstart met 30 seconden stroomloos blijft ESPN sputteren via multicast. Alle andere multicast zenders werken via wifi wel gewoon via multicast.
  • June 27, 2026
Ik duik hier even dieper op in. Je hoort van me.
  • August 2, 2026
Komende 3½ week via wifi.
ESPN zenders sputteren nog aan één stuk door op multicast, ​@Alex van KPN .
(Bij mijn moeder kijken we dan wel via haar ontvanger en grote tv beneden. Via Digitenne want ITV heeft niet P en 14,4 Mbps. Maar nog i en 7,2 Mbps.
Kijk ik toch boven dan is switchen naar unicast met enkele seconden pauzeren zo gebeurd. )
  • August 2, 2026
Dat is de oplossing!
  • August 2, 2026
Normaal kijk ik espn fijn en zonder storingen bekabeld via multicast. Met TV+ zelfde kwaliteit als Digitenne 😀.
Nu dus even unicast. Maar ook dat is in die hoogstaande kwaliteit!
Mijn Samsung ondersteunt geen ci+ 1.4 module van Digitenne.
Wel ci+ 1.3, maar ik heb geen Ziggo 😃.
De module zit momenteel in de Sony op de slaapkamer. Apebox derhalve ook alleen npo.
  • August 3, 2026
Wat vreemd dit. Ik heb het ook getest via Multicast en ik hoor geen verstoring, wel met utp aangesloten en ook Multicast. Of is dit nu bij specifiek op wifi geworden? En niet via utp?
  • August 3, 2026
Via utp (lan) was en is het goed. Dan geen probleem met ESPN multicast.
Via wifi heb ik met espn al een hele tijd geen werkende multicast. Andere zenders wel goed.
  • August 5, 2026
We hebben het hier op alle mogelijke manieren geprobeerd, maar we krijgen het niet gereproduceerd.
Waar ik nog aan zat te denken, het kan komen door je geluidssysteem? Gok ik. Als je die ertussenuit haalt, speelt dat nog steeds?
Als ervaren gebruiker hoef ik je niet te adviseren om de box te resetten, maar het zou kunnen helpen. En anders, kleine kans, is er iets mis met de TV+ box.
  • August 5, 2026
Nu. Andere locatie. Box via wifi, alleen op tv. Zelfde euvel met espn multicast via wifi.
Maar ja. Deze tv is HDready. Wordt de komende drie weken sowieso geen espn uhd.
Thuis werkt het prima via LAN.
En het is alleen ESPN 14,221,222,223,224. Het zal wel probleem in mijn specifieke box zijn.
De rest werkt prima multicast via wifi.
Totale fabrieksreset ga ik niet doen. Te ingrijpend met apps en abonnementen.
