Experiabox V10 rood lampje
  • January 1, 2021
  • 24 reacties
  • 2562 keer bekeken
Al een tijdje brandt/knippert het rood servicelampje op mijn experiabox V.10.
Mijn tv werkt ook erg langzaam sindsdien…
Heb de box al een aantal opnieuw opgestart, maar het lampje blijft branden…
Hoe kan ik dit oplossen?
24 reacties
  • January 1, 2021
Een brood lampje is meestal een probleem tussen de centrale en je modem.  Je zou de kabel tussen het modem en israpunt kunnen vervangen. Wat heb je aangesloten op de experiabox qua randapparatuur?
  • January 1, 2021
Ik heb het interactieve tv-kastje, WiFi-versterkers, Philips-hue...
  • January 1, 2021
De glasvezel (rode kabel) is ook aangesloten...
  • January 1, 2021
Wil je alle randapparatuur los halen van de experiabox en dan het glasvezelkastje 2 minuten van de stroom halen?
  • January 1, 2021
Gedaan! Het rode servicelampje blijft nog steeds branden.
  • January 1, 2021
En branden de lampjes op het glasvezelkastje wel zoals het moet?
  • January 1, 2021
Het zijn er drie.
de onderste twee knipperen heel snel.
  • January 1, 2021
Gebruik je deze dingen
  • January 1, 2021
Ja
  • January 1, 2021
O Ok. Wil je die even verwijderen? Kijken wat er gebeurt.
  • January 1, 2021
Blijft hetzelfde helaas...
  • January 1, 2021
Dan kunnen we nog 2 dingen proberen. Op de experiabox is dus niet aangesloten en zit zonder draadloos verbindingsset direct in het stopcontact.  Ook alle andere draadloze verbindingsets zijn verwijderd. Druk dan op de herstelknop totdat het modem opnieuw opstart. Helpt dat niet dan resetten met het resetknopje. Als dat dan nog niet helpt weten we zeker dat het probleem voor het modem zit.
  • January 1, 2021
Gedaan. Het rode lampje was even weg, bij het opstarten, maar is nu weer terug...
  • January 1, 2021
Dan zal er een monteur aan te pas moeten komen. Bel morgen 0800-0402 tegen de computer die je aan de lijn krijgt zeg heb ik wil een medewerker spreken en dan vertel je het verhaal.  Benadruk dat je alles hebt geprobeerd.  Meer kan je zelf niet doen. Oja ik neem aan dat de rode kabel in de wlan poort zit van het modem.
  • January 1, 2021
Ga ik doen!
dank voor de hulp.
en ja, de rode kabel zit in de wlan-aansluiting.
fijne avond nog en de beste wensen!
  • January 1, 2021
Dank je en graag gedaan. Laat even weten hoe het afloopt. En natuurlijk de beste wensen voor jou!
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • January 4, 2021
Hoi @a_ter_burg! Heb je ondertussen contact met ons gehad? Ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk is opgelost. Ik hoor graag van je
  • January 4, 2021
Dag Lisa, nee nog geen contact gehad met jullie.
dat wilde ik vandaag doen.
maar wellicht dat jij mij kan helpen?
Lisa
  • Oud moderator
  • January 5, 2021
Tuurlijk! Ik kijk graag even met je mee. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd, @a_ter_burg
  • January 5, 2021
Ja, alles ingevuld...
Lisa
  • Oud moderator
  • January 5, 2021
Bedankt! Ik heb even meegekeken. Er gaat niet direct een alarmbel rinkelen. Service lampje brandt rood (niet oranje, toch?). Alle diensten werken, alleen de tv is ietwat traag.
De verbinding is stabiel. Je hebt op de herstelknop gedrukt en de DVSsets losgekoppeld.
  1. Zou je alle apparaten kunnen loskoppelen van de Experiabox? Denk aan: Versterkers, Philips Hue, tv ontvangers, switch. Het is het makkelijkste om de de stekkers achter uit de Experiabox te trekken (zie: plaatje hieronder). Trek dan meteen de stroomstekker uit de Experiabox.
    • TIP: maak een foto van de achterkant, zodat je weet in welke poort, welke stekker zat!
  2. Maak hierna het glasvezelkastje ook stroomloos en wacht een paar minuten (2-3 minuten is voldoende).
    • Als je de stekker van het glasvezelkastje weer in het stopcontact stopt. Wacht dan weer een paar minuten.
  3. Steek de stekker van de Experiabox in het stroom. Wacht tot de Experiabox helemaal is opgestart. Dit kan 15-30 minuten duren.
  4. Stop alle stekkers weer achterin de Experiabox.
    • Het kan zijn dat de DVS was op de hobbel is en dat de SuperWifi weer de gegevens moet overnemen/inladen.
Achterkant Experiabox V10
Ik ben benieuwd wat het effect is op het modem! Laat het dus vooral even weten:blush:
  • January 5, 2021
Hoi Lisa, ik heb alles gedaan zoals boven beschreven.
het oranje lampje (service) blijft branden...
  • January 5, 2021
Het lampje is oranje en niet fel rood...
Lisa
  • Oud moderator
  • January 7, 2021
Ik zou zeggen als alles gewoon (nog steeds) functioneert, alleen het lampje brandt oranje, dan hoef je je nergens druk om te maken. Als het lampje rood is, dan heb je amper tot geen diensten.
Dat de tv traag is, heeft waarschijnlijk met iets anders te maken, zie: ‘Nieuwe iTV-menu’. Zoals je kunt lezen wordt hier komende weken een update voor uitgerold.
Laten we het even in de gaten houden. Mocht er iets veranderen, dan hoor ik het graag:blush:
