F143
  • July 2, 2020
  • 9 reacties
  • 203 keer bekeken
Mijn tweede televisie geeft foutcode 143 aan. /alle tips van hierboven al gedaan. Geen resultaat.
Ik heb wel een stralingsvrije router ertussen geplaatst. Mis ik nu een kabel?
*Admin: eigen topic aangemaakt.
9 reacties
Forum|alt.badge.img+27
Hi H, welkom op het forum.
Waar dient die router voor en welke is het precies? En hoe is de ontvanger aangesloten op de Experiabox? Via die router? Of rechtstreeks met een kabel.
  • July 2, 2020
Straling. Ach ach. Dat beetje wifi van een Experiabox krijg je niks van.
Via een eigen modem/router wordt ITV niet zonder meer ondersteund. En wordt ook geen support gegeven bij problemen overigens.
Code 143 komt heel vaak voor bij een niet functionerende stopcontactadapter (DVS). Dus als je die hebt, check die dan ook.
Heb je geen Experiabox in gebruik (die moet je wel houden en in de kast zetten) lees dan Eigen modem gebruiken en instellen!
  • July 2, 2020
Peter G. Niet zo denigrerend alsjeblieft.
ik vraag geen mening, maar een oplossing.
  • July 2, 2020
Maar wat is uw antwoord op de vraag hoe de ontvanger aangesloten?
  • July 2, 2020
Ik zit te zoeken wat er denigrerend is aan de suggesties van Peter. Volgens mij lees jij meer dan er staat.
Omdat je het over de wifi straling hebt, dat je niet gebruikt voor je TV denk ik dat jij een misverstand hebt rond de draadloze adapters van KPN. Dat heeft KPN zelf uitgevonden (de naam dan), overal anders in de wereld heten het stroomdraad adapters. Die zijn niet verbonden met wifi. (Die van KPN dan).
Als je in dit forum gaat zoeken dan zal je zien dat deze aparaten de meeste oorzaak zijn van storingen. Ook kunnen ze jaren werken, maar als bij wijze van spreken de buurman een nieuw espressoapparaat koopt kan dat de reden zijn van jouw storing.
  • July 2, 2020
Ik biedt toch richtingen tot een oplossing :neutral_face: .
De tv ontvangers werken niet via een op de experiabox aangesloten router. Die ontvangers moeten direct op de experia hooguit met een switch of met de (stralingsvrije) draadloze stopcontact adapters (verbinding gaat via stroomnet zonder zenden in de ether). Als je van de Experiabox geen straling wilt zet je de wifi uit.
Gebruik je een eigen modem/router configureer ‘m dan volgens de specs zoals aangegeven op de pagina die ik eerder linkte.
obelisk
  • July 2, 2020
Die internet via stopcontact apparaten die stralen overigens ook, de overdracht gaat via radiosignalen over de spanningskabels en die zijn zo lek als een vergiet. Ook in dat opzicht is een goede UTP kabel te preferen.
Hi H, los van de antwoorden hier. Zou je alsnog een antwoord willen geven op mijn vragen? Dan kan ik in ieder geval mijn best doen om dit te verhelpen.
Ik hoor wederom graag van je.
HBee, ik heb helaas geen reactie meer van je gehad. Laat me gerust weten of ik alsnog iets voor je kan doen.
