F143 foutcode op beide ontvangers
  • September 4, 2021
  • 8 reacties
  • 125 keer bekeken
Sinds gisteren krijg ik foutcode F143.
Ik heb alles nagekeken en is goed aangesloten.
Als ik mijn tv met de kpn app kijk dan gaat het wel gewoon goed. Alleen dus de kpn box werkt dus niet.
Kunnen jullie nagaan of er een storing is?
Beste antwoord door Robert.Middel
Het is opgelost.
Vraag mij niet of t logisch was maar alles doet t weer.
8 reacties
  • September 4, 2021
Zie hier.
Hoe is de KPN tv decoder aangesloten op de experiabox?
Netwerk adapters kunnen o.a. het probleem zijn.
Ook slechte UTP kabel kan het probleem zijn.
P.S.
Op een forum helpen klanten elkaar.
Dus “kunnen jullie”???
Een moderater kijkt wel mee en helpt ook.
Een moderater kan jouw helpen natuurlijk. Vul dan (als je dat nog niet gedaan hebt) je gegevens zo compleet mogelijk in je account in.   Alleen KPN (dus de moderater) kan die gegevens zien.
  • September 4, 2021
Ik kijk al jaren zonder problemen. Ik heb nu alles los gehaald en mediabox direct aangesloten op experia box.
Overigens hebben beide kpn kastjes hetzelfde probleem dus boven en beneden, hetzelfde issue.
F143 error nog steeds. Kan KPN kijken if er iets mis is met de verbinding vanuit.mijn huis naar KPN?
  • September 4, 2021
Welk merk tv ontvanger heeft u? Arris? Of Motorola?
U heeft de ontvanger nu rechtstreeks op de Experiabox aangesloten met een kabel bestaande uit 1 stuk zonder dat er andere kastjes ofzo tussen zitten?
Welke Experiabox heeft u? V8, v9, v10 of v10a?
  • September 4, 2021
Het is opgelost.
  • September 5, 2021
Het is opgelost.
Wat is er veranderd, waardoor het nu weer goed werkt?
huistijger
  • September 5, 2021
Foutcode F143 betekend geen verbinding tussen experiabox en TV-ontvanger.
Maja van KPN
  • September 5, 2021
Top dat beide ontvangers weer doen wat ze moeten doen @Robert.Middel :blush:
  • September 7, 2021
van het een op het andere moment geen verbinding meer. Onlogisch wat i kdan alles opnieuw moet resetten….Ik blijf het vreemd vinden.
