F842 bij opstarten tv, hoe los ik dit op?
  • June 24, 2023
  • 176 keer bekeken
Wat betekend fout F 842 en hoe kan ik mijn TV verderlaten opstarten?
Hoi @c. stuij, welkom hier.
Foutcode 842 betekent dat de ontvanger even geen verbinding met het modem heeft. Ik lees die die bij PeterG gewoon doorstart. Doet die dat bij jou ook? Zo niet, loop dan even de stappen door om het op te lossen.
  • June 24, 2023
Hallo @c. stuij ,
Hoe heb je de ontvanger aangesloten op je modem?Direct met een kabel of zit er wat tussen?
Welk modem heb je?
  • June 24, 2023
Heb je een Arris danwel Arcadyan ontvanger? En staat deze op eco in stand-by? En is ie aangesloten via een dvs?
Dan heb je in het begin eventjes die melding omdat de dvs (ook) uit slaapstand moet komen. Als dat gebeurt is start ie gewoon door.
Hier in de slaapkamer heb ik momenteel die situatie.
Bart van KPN
  • June 27, 2023
