Favoriete apps sorteren lukt niet
  • mrt 14, 2025 2:54 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 252 keer bekeken
ArnoK
Helper
Forum|alt.badge.img+2
Wanneer wordt het probleem van het niet kunnen sorteren van favoriete apps, eindelijk eens opgelost? Heeft dit bijzonder irritante probleem wel prioriteit?
Beste antwoord door PeterG
Bij mij werkte het een maand geleden weer. Er zijn aanpassingen gedaan in updates. Maar je moet wel zelf nog even de onderstaand uitgelegd handeling uitvoeren ​@Klaas172 .
Hopelijk werkt het bij jou dan ook.
21 reacties
  • mrt 14, 2025 2:56 p.m. UTC
Beste ​@ArnoK , wat gaat er niet goed dan? Bij mij werkt het gewoon goed.
Krijg je een bepaalde (fout)melding als je een app van plaats wilt wisselen?
ArnoK
Helper
  • mrt 14, 2025 4:33 p.m. UTC
Ik kan een app aantikken om te verplaatsen, maar er gebeurt niks. Als ik m’n favorieten nu wil ordenen, moet ik allemaal uitzetten en in de gewenste volgorde weer aanzetten.
Hoi Arno! Ik heb zelf nog eens zitten spelen met deze instelling en het werkt bij vlekkeloos. Ik hanteer zelf de volgende stappen:
  1. Ik ga naar Apps
  2. Selecteer sorteer jouw favoriete apps
  3. Ik ga met de pijltjes richting de app die ik wil ver plaatsen en druk dan op OK
  4. Verplaats de App met de pijltjes en druk op OK
  5. Selecteer opslaan.
Dit werkt dus niet goed voor jou? Je hebt een KPN TV+ ontvanger in gebruik met de laatste software?
FamvDijk
Forum|alt.badge.img+4
  • mrt 17, 2025 8:04 a.m. UTC
Dit probleem is er al heel lang! (ca. 1 jaar)
Ik heb 2 tv+ kastjes.
Op de ene werkt het gewoon en op de ander niet.
Draaien allebei altijd dezelfde software.
Ik heb even navraag gedaan intern en dit lijkt voor sommige mensen toch nog te spelen. Ik koppel de feedback terug!
  • mrt 22, 2025 3:56 p.m. UTC
​@FamvDijk  Wat een workaround is die bij mij werkt is om apps uit je favorieten te verwijderen en daarna opnieuw toe te voegen (één voor één) in de volgorde die je wenst. De eerst toegevoegde app verschijnt dan als eerste (links) in de lijst.
  • mrt 22, 2025 7:45 p.m. UTC
Ik heb het al helemaal opgegeven. Ik kan al sinds eind oktober 2023 m'n apps niet meer sorteren. Echt sneu.
  • mrt 24, 2025 6:15 a.m. UTC
Hoi ​@PeterG
Bij mij werkt het regulier sorteren dus ook niet, maar het verwijderen van alle apps uit de favorietenlijst en daarma opnieuw toevoegen in volgorde die je wil (van links naar rechts) door opnieuw te selecteren, dus wel. Misschien bij jou ook?
FamvDijk
  • mrt 24, 2025 7:49 a.m. UTC
Zo doe ik het ook inderdaad...Maar wat ​@PeterG al aangeeft, Is toch echt te sneu dit!
  • mei 6, 2025 8:47 a.m. UTC
Bij mij werkt het ook niet. Leuk zo'n work around maar dit wordt aangeboden dus het zou gewoon moeten werken. KPN los dit op..
ArnoK
Helper
  • nov 11, 2025 4:53 p.m. UTC
Hoe moeilijk kan het zijn… Het heeft bij mij nog nooit gewerkt.
  • nov 11, 2025 5:08 p.m. UTC
Na bijna 2½ jaar niet te hebben gewerkt werkt favoriete apps sorteren hier weer. Ná gegevens en cache wissen van de Launcher.
  • nov 11, 2025 5:10 p.m. UTC
We zijn ondertussen al weer een paar updates verder.
Er is een nieuwe onderweg, zie hier.
Zie hier voor alle updates.
Je kan je op updates abonneren.
MennoG78
  • nov 11, 2025 9:58 p.m. UTC
Ik had een stiekeme hoop dat apps sorteren onder apps ook gefixed zou zijn maar helaas dit is echt al maanden stuk staar dit wel op het lijstje lijkt me juist zo simpel op te
lossen.
als ik zie wat ze nu steeds mee nemen is dat een winwin
Admin: topic samengevoegd met bestaand topic
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • nov 12, 2025 8:00 a.m. UTC
Hoi ​@MennoG78,
Ik heb je bericht uit de Product Update verplaatst naar dit topic, omdat je reactie niet direct met de update zelf te maken had. Misschien kun je de tip van Peter eens uitproberen en laten weten of dit het probleem bij jou oplost:
Menu → Instellingen → Apparaat → Apss → KPN TV+ → Gegevens wissen
Houdt er rekening mee dat je daarna mogelijk bepaalde instellingen opnieuw moet instellen.
Ik begrijp dat het frusterend is als iets nog steeds niet werkt, zeker als het bij anderen wel goed gaat. Als het een eenvoudige oplossing was, hadden we natuurlijk al toegepast. Het lijkt erop dat dit geen algemeen probleem is, maar dat het een bij een deel van de gebruikers voorkomt. Favorieten apps sorteren staat zeker nog op het lijstje van het TV team, er wordt gewerkt aan een definitieve fix, dus hopelijk kunnen we het dan helemaal oplossen.
MennoG78
  • nov 12, 2025 10:19 a.m. UTC
Ik had dit op de soundbox al een keer gedaan maar maakte toen niet uit.
Zal op de normale box nog eens proberen
Ik ben benieuwd naar je bevindingen Menno. Ik hoop dat dit nu wel voor je werkt!
  • jan 24, 2026 11:30 a.m. UTC
Bij mij werkt het ook nog steeds niet. Wanneer komt de oplossing?
  • jan 24, 2026 12:09 p.m. UTC
  • jan 24, 2026 12:44 p.m. UTC
Dankjewel 🙏🏻. Het werkt weer 👍🏻
  • jan 26, 2026 10:01 a.m. UTC
Wat fijn dat het ook bij jou gelukt is ​@Klaas172!
