Foutcode 143
  • August 14, 2020
  • 8 reacties
  • 113 keer bekeken
Alles geprobeerd en gedaan. Bkijft code 143 aangeven.
Ik wil graag een minteur zo snel.mogelijk
Admin: eigen topic aangemaakt, afgesplitst van topic
Beste antwoord door Dennis Overbeek
Beste @rburg
Wat zijn precies de problemen? Ik zie dat je Foutcode 143 ontvangt. Hoe is jou TV ontvanger aangesloten met de Experiabox, is dat bekabeld of met een draadloze verbindingsset? En welke merk & type TV ontvanger heb je?
8 reacties
  • August 17, 2020
Ik zou graag zo snel mogelijk een monteur willen
  • August 17, 2020
Beste Nadus.
Dank voor het aanbrengen van de verbeteringen.
Dank ook voor je hulp. Ik stel dit zeer op prijs.
Met vriendelijke groeten.
Dennis Overbeek
Beste @rburg
  • August 24, 2020
Meermaals stekker experiabox + tv ontvanger gereset. De draadloze verbindingsset brand nog steeds op rood.
Wat kan ik nog meer doen?
Nadia
  • August 25, 2020
Dan zit daar het probleem: de draadloze verbindingsset. Welke type heb je? Als je gebruik maakt van de DVS 650 kun je met dit stappenplan: Storing met de Draadloze Verbindingsset 650 oplossen aan de slag.
Mocht dat niet helpen? Dan adviseer ik je een kabel vanaf het modem naar de tv aan te leggen. Dat is even wat werk, dat begrijp ik. Maar daarmee heb je een snelle én stabiele verbinding naar je tv. Geen gedoe meer met foutcodes, je hebt er erg lang plezier van :)
  • August 26, 2020
Ik krijg een foutcode 143 op de TV en kan dit via het stappenplan niet oplossen, kan ik in contact komen met een monteur?
  • August 26, 2020
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch?
Nadia
  • August 27, 2020
Hoi @bostju, dat is erg irritant zeg. We helpen je hier graag, maar hebben dan wel wat meer informatie nodig.
Wat heb je tot nu toe gedaan om de verbinding te verbeteren? En ik ben net als Joep ook wel benieuwd hoe heb je de tv-ontvanger hebt aangesloten?Â
