Foutcode 143 op eerste verdieping
Ik heb sinds vorige week een f143 code op mijn decorder op de 1ste verdieping.
Beneden werkt alles goed, het probleem zit boven.
Ik heb alles gereset en uit stopcontact gehaald etc. Helaas zonder resultaat.
Ik heb geen draadloos maar met internetkabel ertussen.
Het vreemde is dat hij het wel een paar dagen goed gedaan heeft
Beste antwoord door Tycha
Als het wel werkt met de kabel van de begane grond,dan is er iets mis met de kabel,op de 1ste verdieping
De oorzaak van foutcode 143 is vaak: Een probleem met de Draadloze Verbindingsset of een ethernetkabel die kapot of niet goed aangesloten is.
11 reacties
Tycha
  • July 15, 2019
Welkom@Kweetnie
Probeer de tip eens uit dit topic ,https://forum.kpn.com/interactieve-tv-11/foutcode-143-voor-en-na-het-vervangen-van-de-kabel-469957
  • July 16, 2019
Hallo Thicia,
Ik heb alle poortjes geprobeerd, niets doet het als ik die kabel erin stop. Het bijbehorende lampje van de poort begint ook niet te branden als ik de kabel erin stop. Hij doet het wel als ik de kabel van de begane grond erin doe
Tycha
  • July 16, 2019
Hoi @Kweetnie . Welkom op het forum!
Ik sluit me bij @Tycha 's analyse aan. Ik ga vermoeden dat er iets met die kabel is. Een kinkje? Beschadiging ergens?
  • July 17, 2019
Er zit dus in de utp kabel naar boven ergens een probleem. Tussen modem en eindpunt daarvan. Switch ertussen? Iets anders? Breukje? UTP plug niet goed? Poort defect modem? etc.
  • July 17, 2019
Het zou ook nog kunnen dat de ontvanger boven defect is. Zet de ontvanger van boven eens beneden neer en kijk of hij daar wel werkt.
  • July 17, 2019
Hoi JanBar. Volgens mij had Kweetnie dat al geprobeerd.
Kweetnie schreef: Hij doet het wel als ik de kabel van de begane grond erin doe
  • July 17, 2019
Tja , ik dacht dat Kweetnie met het woord hij de poort op het modem bedoelde. 😄
@Kweetnie : Hoe is het nu? Heb je de storing kunnen oplossen?
  • July 19, 2019
Het probleem is opgelost hoor. Het lag m aan de kabel, waarschijnlijk breukje of iets dergelijks. Heb een nieuwe kabel getrokken en nu doet alles weer goed.
Bedankt voor jullie hulp en alvast fijn weekend
Graag gedaan. Dan markeer ik @Tycha als beste antwoord. Dank voor je reply en ik ben blij dat het is opgelost! Voor toekomstige vragen weet je ons te vinden 🙂
