Ik krijg telkens een foutcode 143. Heb een haperend beeld en geluid. Kan Netflix kijken en ook programma's terugkijken. Heb geen draadloze verbinding. Stappenplan al doorlopen. De tv's boven doen hetzelfde.
Heb je er zo'n set tussen? (kan er anders uit zien qua lampjes)
Nee zit er niet tussen
Switch???
Al je ontvangers geven 143? Zitten die allemaal op dezelfde poort van het modem via een switch?
Ja klopt
Dan zal het probleem in de kabel tussen modem switch of de switch zelf zitten aangezien alle aangesloten tv-ontvangers het probleem hebben.
Het is wel een Netgear of TP-link switch met een E achter het typenummer?
Dus GS 105E of GS 108E . (indien TP-link SG)
Check de kabel naar de switch. Check of de switch wel aan staat (voeding).
Hoi @Biancapuijman, welkom op het forum!
Inmiddels zijn we al weer een week verder. Heb je nog een oplossing kunnen vinden?
Zoals @PeterG noemt is dit vaak iets tussen je TV ontvangers en je experiabox.
We hebben niets meer van je gehoord dus ga ik ervan uit dat het gelukt is.  Anders weet je ons te vinden!
