Foutcode 303 op tv-ontvanger icm Superwifi's nadat stroom is uitgevallen
  • November 7, 2022
  • 69 keer bekeken
Stroom was uitgevallen , , heb 2 superwifi's . Beide ontvangers boven hier op aangesloten  en beide code 303. Superwifi losgekoppeld en beneden rechtstreeks aangesloten op  de Ethernet poort. Na ca. 10 minuten weer boven aangesloten . 1 tv werkte weer maar de 2e gaf 85 % en kon je niets meer mee. Opnieuw beneden aangesloten maar niets werkte . Heb toen de 2 superwifi's met elkaar verbonden met een lange ethernetkabel ( gele stekkers) die had ik nog. Nu werkte alles weer . Kabel losgemaakt . Probleem is opgelost.  Wel veel gedoe als de stroom even uitvalt . Dit was al de 2e keer . KPN geeft geen oplossing ! Waardeloos dat er geen backup bat. in de superwifi zit.
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Remco van KPN
@Jozuf Welkom op het forum. Soms kan het even duren voordat alle apparaten weer op stoom zijn na een stroomuitval. Is het nog gelukt. Op de pagina voor het oplossen van foutcode 303 staan ook tips om dit te verhelpen. Post gerust nog even een berichtje als we iets kunnen doen!
2 reacties
  • November 7, 2022
De wifi zou in principe na een stroomuitval gewoon meteen weer moeten werken. Tv ontvangers via de SuperWiFi's kan maar wordt niet ondersteunt. Waarschijnlijk is dat de rede.
  • November 12, 2022
