Foutcode 563
  • August 24, 2020
  • 953 keer bekeken
Ik krijg foutcode 563. Dit heb ik nu al behoorlijk wat keer gehad. Ik heb van KPN een nieuwe ontvanger gehad. Deze deed het in eerste instantie ook niet, maar is op afstand door KPN in orde gemaakt. Hij heeft het een aantal weken gedaan, maar nu heb ik weer hetzelfde probleem. Alle tips die op de site staan van kpn heb ik al uitgevoerd, maar het probleem  blijft bestaan. Graag het verzoek aan KPN om de ontvanger op afstand weer in orde te maken. De ontvanger in de huiskamer doet het wel gewoon en hier heb ik geen problemen mee.
Beste antwoord door Reinier_1
Jan, ik weet niet wat er is gedaan. KPN heeft het zelf op afstand weer opgelost.
Jan van KPN
  • August 28, 2020
Goedemiddag @Reinier_1 en welkom hier op het KPN forum :)
Wat een gedoe! Ik kan me goed inbeelden dat tv kijken op deze manier niet zo fijn is dus goed dat je dit via deze weg kenbaar maakt. Heb je de desbetreffende tv ontvanger ook al eens een zogenaamde software reset gegeven? Hoe je dit doet, is als volgt:
  1. Druk op Menu op de afstandsbediening
  2. Ga naar Instellingen
  3. Ga naar Systeem instellingen
  4. Ga naar Systeem informatie onder systeem instellingen
  5. Druk op de gele knop op jouw afstandsbediening
  6. Kies "ja" bij: Wilt u de software verwijderen? en ja bij: Terug naar fabrieksinstellingen.
  7. Kies "ja" zodra de pop up scherm verschijnt
Mocht je ook dit al hebben gedaan dan kijk ik graag eens met je mee; zou je in dat geval je forumprofiel in willen vullen? Dan kan ik je klantdossier er eens bij pakken en vanuit daar kijk ik graag verder naar een (structurele) oplossing voor jouw probleem, alvast bedankt.
  • August 28, 2020
Bedankt voor de reactie.
Bovenstaande is allemaal al meerdere keren gedaan.
Gelukkig is het nu weer opgelost.
Jan van KPN
  • August 30, 2020
Hoi @Reinier_1 , fijn om te lezen dat het probleem inmiddels is verholpen en bedankt voor de terugkoppeling :) Uit interesse; wat heb je precies gedaan waarmee het probleem nu is verholpen?
  • August 30, 2020
Jan van KPN
  • September 1, 2020
Check, bedankt voor deze toelichting @Reinier_1 :) Mocht je in de toekomst ooit weer eens voor problemen komen te staan, laat het ons dan vooral weten! Omdat je probleem is opgelost, sluit ik het topic. In ieder geval wil ik je voor nu nog een mooie avond toewensen!
