foutcode 842
  • March 4, 2019
  • 9 reacties
  • 4970 keer bekeken
Astorr12
Nieuwkomer
onze ozo geweldige ontvanger van de kpn geeft foutcode 842 aan heb alle oplossingsmogelijkheden al meerder keren uitgeprobeerd maar niks werkt en als je belt krijg je een of ander stom bandje met oplossing die dus niet werken
wat ook een geweldige service van de kpn
Beste antwoord door Astorr12
het is al klaar hoor
9 reacties
joss1965
  • March 4, 2019
@Astorr12, ik neem aan dat je deze pagina dan al hebt gezien en het stappenplan hebt gevolgd. Hoe is je tv ontvanger aangesloten op de Experia, rechtstreeks of bijv. via een draadloze verbindingsset of switch?
Astorr12
Nieuwkomer
  • March 4, 2019
rechtstreeks
Welkom op het forum, Astor! Jammer te horen dat je problemen hebt met je ontvanger. Sinds wanneer ervaar je dit? Je geeft al aan, in antwoord op Joss' goede vraag, dat het rechtstreeks is aangesloten. Is dit de enige ontvanger waarop je dit probleem ervaart? Zou je willen controleren of de ethernetkabel tussen de ontvanger en de Experia Box er goed in zit, en verder je gegevens willen invullen op je profiel? Laat hier even weten als je dit gedaan hebt, dan kijk ik met je mee.
Astorr12
Nieuwkomer
  • March 6, 2019
Goed om te horen, fijn dat je het nog even hebt laten weten 🙂
  • April 28, 2019
Ik heb ook die procedure al verschillende keren doorlopen maar 1 ontvanger van de 3 blijft foutcode 842 aangeven. Ik heb de verschillende ontvangers onderling ook al omgewisseld en dan blijft die ene foutcode 842 aangeven. Het zit dus niet in de bekabeling of draadloze verbinding. Het is de ontvanger zelf die het dus niet meer doet
Joran
Forum|alt.badge.img+28
  • April 29, 2019
Welkom @Firstrang! Je conclusie lijkt me terecht, als de foutcode op dezelfde ontvanger blijft bij het omwisselen. Kan ik je helpen met het omruilen van de ontvanger? Dan wil ik je vragen je profiel aan te vullen met je adresgegevens, klantnummer en het serienummer van de TV-ontvanger in het vakje "Persoonlijke opmerkingen". Die staat op de sticker op de onderkant. Kun je een reactie te sturen als dat is gebeurd? Dan maak ik dit in orde.
  • April 29, 2019
Hoi Joran, bedankt voor je reactie. Gisteren heb ik het omruilen al geregeld via de KPN. Vanmiddag om 17 uur heb ik bij een PostNL steunpunt de ontvanger al omgeruild. Straks na het eten ga ik hem effe aansluiten. Nogmaals bedankt. Gr. René
Joran
  • April 30, 2019
Top! Dan ben ik natuurlijk erg benieuwd of het is opgelost 🙂
