Foutcode f143 op de tv ontvanger
  • January 27, 2022
  • 12 reacties
  • 270 keer bekeken
Mario27
Forum|alt.badge.img+3
tv ontvanger werkt al een paar dagen slecht. kreeg laatste dagen vaak blauw beeld en nu met opstarten geeft ie een foutcode aan. naar mijn inziens zit alles goed met de kabels
Ā
admin: titel aangepast ivm vindbaarheid
Beste antwoord door Mario27
Jaa nog steeds! Had van de beiden moca’s de stroom eraf gehaald en toen eerst die bij de tv weer aangezet en daarna degene in de meterkast bij de experiabox weer opgestart en toen software opnieuw geĆÆnstalleerd en dat heeft geholpen, waarvoor dank!šŸ‘šŸ»
12 reacties
  • January 28, 2022
Hallo @Mario27Ā !
Welk type ontvanger en welk modem heb je?
En hoe zijn die met elkaar verbonden?
Is de ontvanger ook al gereset?
Ā
Mario27
  • January 28, 2022
Heb al vaak met het knopje achter opgestart.
weet zo niet welke ontvanger maar hebben experiabox v10
zal straks eens kijken met software bewijderen, daar kan ik dit plaatje goed bij gebruiken.
bij ons in de huiskamer zit er een adapter tussen..
Ā
groeten Mario
  • January 28, 2022
OK,
Kijk tijdens het software verwijderen ook maar wel type het is:-)
Mario27
  • January 28, 2022
Ā
het typenummer is HMB2260
  • January 28, 2022
Ā
OK,dat is prima.
Heeft het resetten geholpen?
Mario27
  • January 28, 2022
Nee, blijft precies hetzelfde😢
  • January 28, 2022
Hoe branden de lampjes op beide MoCa stekkers?
Mario27
  • January 28, 2022
Bij de tv branden de buitenste 2, van ethernet niet en in meterkast brand links constant, de middelste en rechter die knipperen
  • January 28, 2022
Kan je het kabeltje van de MoCa naar de tv vervangen?
Mario27
  • January 28, 2022
Hij deed het net!šŸ‘šŸ»
  • January 28, 2022
Top!
Nog steeds?;)
Mario27
  • January 28, 2022
