Ook ik heb daar sinds 2 weken last van met het kijken van TV.
Mijn box is bedraad aangesloten op de V12.
Wanneer ik de foutcode krijg dan kan ik nog steeds Netflix
kijken. Dus de verbinding is goed en de snelheid dan ook.
Los daarvan heb ik een snelheid tijdens deze melding
van ruim 110 Mbps. Resetten help wel maar dat is enerzijds
geen oplossing en anderzijds  is het een dag later weer hetzelfde.
Dit is echt niet leuk meer om stukken programma's te missen
omdat je zenderuitval hebt.
Wat is er verder op jouw V12 aangesloten?
Beste wjb, hebbie ff?…
Bedraad;
  • printer
  • switch
    • pc windows
    • pc windows
    • pc Linux
    • camera
    • switch
      • kpn box
      • reciever
      • camera
      • omvormer naar poe
        • accespoint poe wifi
          • pomp schuur
          • luik nachthok
          • lampen terras
Draadloos;
  • 4 shelly's (rolgordijnen)
  • 3 shelly's verlichting
  • 1 shelly wtw
  • 1 esp 32 tbv cv
  • 1 esp tbv sensoren
  • 1 shelly geluidinstallatie
Maar dat werkt allemaal voortreffelijk sinds ik de KPN V12
heb (inmiddels 4 maanden). Daarnaast, als ik overschakel
naar Filmnet heb ik gelijk beeld. Verder wordt er in huis niet
gedownload ofzo, ik heb verder geen huisgenoten.
En het begon allemaal 2 weken terug.
Wat is het merk en type van die switches en staat IGMP snooping aan op die switches?
Wat is het merk en type van dat wifi accesspoint?
Ik weet het, nooit een tegenvraag stellen maar
bij wijze van uitzondering; “is IGMP snooping
iets van de laatste 2 weken”?
Ik had hiervoor nooit problemen.
Nee, IGMP snooping is feitelijk al heel lang van toepassing maar het is wel zo dat het aansluiten van een nieuw apparaat op de switch en in jouw geval ook het accesspoint ineens tot deze ellende kan leiden.
Waarschijnlijk heb je geen last van de foutmelding als je alles van beide switches loskoppelt uitgezonderd de TV ontvanger. Klopt dat?
Dat zou kunnen maar ik kan niet zomaar een aantal gebruikers loskoppelen.
Anders, helpt het als ik de KPN box direct op de V12 zet? Dus zonder switch(en) ertussen.
Of wellicht een andere router, ik heb nog een TP-Link AC1200 liggen.
Maar het blijft vreemd dat ik dit pas 2 weken heb zonder dat er iets is gewijzigd in mijn netwerk.
Want dat zou inhouden, dat bij gebruik van KPN tv ik hardware moet vervangen en
dat kan niet alleen de bedoeling zijn maar voor mij ook reden om zelfs op te stappen.
Maar het zou mij niets verbazen dat er nieuwe firmware/software is geupt wat het
verschil geeft tussen nu en 2 weken.
Toch zou het goed zijn om dat te doen en dan, met tussenpozen, één voor één andere apparaten op die switch aan te sluiten zodat je de boosdoener kunt vaststellen.
Ik heb een oud artikel gelezen van 6 jaar terug (voor zover
ik het kon volgen) en volgens mij zou, als de KPB tv-box
gelijk aan de KPN V12 hangt, het probleem niet meer
optreden.
Is dat juist?
optreden.
Is dat juist?
Er is veel veranderd in die zes jaar.
Ook bestond de V12 toen nog helemaal niet.
Er zijn ook abonnees die last hebben van die vervelende STB-NMC-400 meldingen terwijl de TV ontvanger rechtstreeks op de Experia/KPN Box is aangesloten.
Heb je die alle apparaten al een keer losgekoppeld en met tussenpozen één voor één weer aangesloten?
Ik schaam me diep dat ik nog niet heb gereageerd.
Goed beschouwd heb ik er geen last meer van zonder
dat ik iets heb gewijzigd. Maar ik kijk meestal “terug”
en dat gewoon altijd goed. Voor mij geen reden om
apparaten lost te koppelen en te zien wat de
boosdoener is.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Vriendelijke groet.
