Foutcode stb nmc 400 op TV, DVS1200 al verwisseld
  • jan 16, 2024 2:28 p.m. UTC
  • 75 keer bekeken
kabels vervangen dv1200 verwisseld. alles 5 min uit gehad .router 10a  .modem kabel vervangen
niets helpt permanent .na verwisselen doet alles het prima maar de volgende dag na aanzetten weer het zelfde soms blokje stilstaan van beeld geluid is wel ok
vanaf router naar dv1200  hiervandaan naar boven tv met dv1200 en beneden naar dv1200
de storing is zowel boven als beneden .met het verwisselen van de dv1200 doet hij het soms een dag goed het is wel van invloed .
wat te doen???
Beste antwoord door joop2011
@Udv
Een DVS is vragen om problemen.
Er zit steeds meer verstoring op het 230 volt netwerk en het 230 volt netwerk is hier ook helemaal niet voor gemaakt.
Beste kan je het met WIFI oplossen, eventueel met de SuperWifi2
Bij de Experiabox 1 bekabeld op de experiabox aansluiten.
Bij de “oude” KPN tv boxen, ook 1 bekabeld op de box aansluiten.
Via de KPN WIFI manager kan je voordelig 2 stuks bestellen.
En uiteraard is, zoals al aangegeven, bekabeld met UTP kabel het beste.
  • jan 16, 2024 2:32 p.m. UTC
Helaas zijn de draadloze verbindingssets nauwelijks meer te gebruiken.  Dit vanwege het electriciteitsnetwerk wat overbelast is. Daar kunnen ze niet tegen. Maar wat dan zal u zeggen.  Nou dat is inderdaad lastig.  Kabels leggen zou de oplossing zijn maar dat is best veel werk.
XS4-Arjan
  • jan 16, 2024 2:34 p.m. UTC
Als je 100% storingsvrije garantie wil, dan moet je af van de draadloze verbindingsset en bekabeld verbinden. Zodra het draadloos gaat, is het niet te controleren welke invloeden er allemaal op het signaal zijn. Dat kan zelfs een (nieuw) apparaat bij de buren zijn, maar je krijgt er geen vat op.
Je kan eens proberen om de dv1200’s in een ander stopcontact te steken om te zien of dat beter gaat. Maar bekabeld is altijd beter.
  • jan 16, 2024 3:43 p.m. UTC
@Udv
