Foutcode STB-ZAP-01 & Foutmelding AVS-TO-0001, AVS-403-10146_2 en AVS-500-10000 [Gesloten op 23-12-2020]
1210 reacties
  • September 28, 2020
Is dit ondertussen al opgelost? Kan een programma die al bezig is niet vanaf het begin bekijken....
Hier ook al zelfde probleem.
Klantenservice  (na 32 minuten hangen) weet nergens van.
Gewoon resetten van modem en ontvanger terug naar standaardinstellingen!
Onbeschoft behandeld.
Stom dat je dat niet weet.
Hielp in eerste instantie niet, nu wel.
Dennis Overbeek
Beste @Rokalu,
Er is een storing gaande:
Admin: post verplaatst naar actueel topic
Regelmatig kan ik geen programma's terugkijken
Krijg foutmelding (STB-zap-01)
Dit is sinds de nieuwe "programmagids"
Heb de harde reset uitgevoerd ....
Alles opnieuw opgestart......
Niets helpt
Zie eerder genoemde oplossing.
Oplossing: Niet meer op het groene knopjel v.d. afstandsbediening drukken (zoals het menu nog steeds aangeeft), maar in de Gids op het programma gaan staan dat je terug wilt kijken. Dan op OK drukken. Als er wordt gevraagd 'Terugkijken?' weer op OK drukken. Klaar! KPN heeft met de laatste update de programmering aangepast, maar de instructies in de gids zijn daar niet op aangepast. Waarom herstelt KPN dit niet en waarom communiceert KPN hier niet over?
Bedankt
Dit lijkt te werken 👍
KPN, haal aub het oude gebruiksvriendelijke menu weer terug, ontsla de programmeur van het nieuwe onlogische menu en foutcode STB-ZAP-01 is opgelost.....
TV ff aan en uit zetten
Bedankt voor de tip. Kun jij geen programmeur bij KPN worden en het oude menu terugplaatsen?
Hetzelfde probleem avs 500-10000 alles opnieuw opgestart ñog geen resultaat. Wie weet de oplossing
Bedoel TV ff uit en aan zetten:wink:
Alles doet het weer in ieder geval
Het is werkelijk te gek voor woorden. Gisteravond ontdekte ik ineens, dat ik niet meer terug kon kijken, noch vanaf het begin kon kijken. Vanavond probeerde ik het weer en was het probleem nog steeds aanwezig, óók na een harde reset. Dit betekent dus, dat KPN niet capabel is!
Admin: topic verplaatst naar actueel topic
Er is vanavond (maandag 28 september) een algemene storing met opnamen en online kijken. Bij de meesten werkt het weer. Afmeldingstijdstip van kpn op kpn.com/storing is dinsdag om 11:00 uur.
Dit werkte helaas niet met het terug willen kijken van de opgenomen programma’s. Dat was met deze oplossing dus niet “klaar”.
Gelukkig werkt het nu in elk geval weer.
brdi
Deelnemer
De genoemde oplossing via de gids werkte pas na een harde reset, en d ook pas nadat ik vervolgens de STB nog weer een keer spannings vrij had gemaakt. Want ook De Gids was niet op het scherm te krijgen.
Ik vermoed dat er toch iets meer aan de hand is..
Er is (of was als je dit later leest) maandag 28 september een storing m.b.t. kijken van opnames en (inloggen op) de app en website.
Opgelost volgens kpn dinsdag 11:00 uur. zie http://kpn.com/storing .
Oplossing: Niet meer op het groene knopje v.d. afstandsbediening drukken
Het is frikkin’ 2020 en je kan je user experience verklooien door op het verkeerde knopje van de afstandsbediening te drukken...kostelijk !!
Bij mij in Hoevelaken doet het terugkijken het weer! Ik weet niet hoe, heb nergens aangezeten...
Maandagavond 28 september was er storing met begin gemist, opnames afspelen en gebruik van de app (idd).
Zou dinsdag 29 september v.a. 11:00 uur bij iedereen weer goed moeten werken.
Er was maandagavond 28-9 storing met oproepen van de opnames. Dat zou dinsdagochtend van af 11:00 uur weer bij iedereen moeten werken. Heb je dan nog problemen doe dan eens een herstart. (via menu of schakelaar achterop)
STB-ZAP-01 heeft te maken met het groene knopje op de afstandbediening. Sinds ik dat vandaag voor het eerst gebruikte heb ik die foutcode voor het eerst, terwijl anderen die klacht al een maand lang hebben. Geen groen knopje meer gebruiken maar programma zoeken in gids en op OK drukken..........
Nee dat betekent dat er een storing is!!
Bij mij doet hij ook weer
Werkte even. Nu weeeeeeeer oude probleem. Amateurs?,
cornelis48
  • September 29, 2020
Goedemorgen ik had dat probleem ook nieuwe software er op gezet. daarna 2keer herstarten. Onze tv programma's is helemaal in de soep gelopen. Maar heb het wel weer in orde gekregen. Normaal nooit geen last Maar maandag avond geen leuke kijk avond 😟 cornelis48
Ferryvk
Topper
Bedankt voor de info. Ik kon niks terugvinden over storingen bij kpn online.
