foutcode/update
  • January 17, 2021
  • 15 reacties
  • 185 keer bekeken
Heb een 2de decoder op de slaapkamer en die kan nu niet meer updaten.
Ik krijg steeds een foutcode/310
Heb alles al geprobeerd van de aanbevelingen van foutcode/update.
Het heeft allemaal niet geholpen.
Daarom hoor ik graag wat ik nu moet doen om dit op te lossen.
Beste antwoord door Joep1965
Heb je de ontvanger al terug gezet naar fabrieksinstellingen? https://www.kpn.com/service/televisie/reset.htm  stap 2
15 reacties
  • January 17, 2021
Is de ontvanger direct met een kabel aangesloten op de experiabox of zit er iets tussen zoals een draadloos verbindingsset of een switch?
  • January 17, 2021
Er zit een swith tussen maar heb ook geprobeerd door de decoder direkt op de Xperia box aan te sluiten. Maar ook dat hielp niet.
  • January 17, 2021
Vreemd. Welk type ontvanger heeft u?
  • January 17, 2021
Zie hardware versie VIP2952
  • January 17, 2021
  • January 17, 2021
Nee. Als het niet opstsrt. Hoe kan je het terugzetten nasr fsbridkinstellingen?
Is er een reset op de decoder zelf?.
  • January 17, 2021
Klik op de link voor meer info
  • January 17, 2021
Nogmaals mijn vraag. Als de decoder niet kan updaten. Dan geeft het een foutcode zonder beeld. Kan je dan toch naar de indtellingen van het spparaat?
  • January 17, 2021
Nee dat hoeft ook niet. kies bij stap 2 Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder tv-menu?
  • January 18, 2021
Beste Meneer/ Mevrouw,
Bedankt voor de hulp. Probleem is verholpen.
Met vriendelijke groeten.
  • September 2, 2021
Dezelfde vraag is al eerder gesteld, maar de links die hulpvaardigen geplaatst hebben, zijn inmiddels 'demissionair' en de tips halen niets uit. Ik heb voor mijn tweede tv een Motorola VIP 1903 en die doet het niet meer, wat ik ook probeer (alle tips geprobeerd).  De foutcode 310 is niet weg te krijgen en kijken is er dus niet meer bij (op tweede tv). Dezelfde soort ontvanger van de eerste tv is een paar jaar geleden vervangen, omdat HD-beelden haperden. Graag wijze raad! Bij voorbaat dank.
  • September 2, 2021
Deze zal ook vervangen moeten worden. Ik neem aan dat de ontvanger direct met een kabel aangesloten op het modem. Ik zoek even de link voor omruilen voor je op. https://www.kpn.com/service/televisie/servicetool-apparatuur-wissel.htm#/0006
  • September 2, 2021
Geweldig, bedankt. Kan zaterdag al verwisseld worden.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • September 6, 2021
Lekker bezig @Joep1965! Fijn dat het gelukt is om de ontvanger te verwisselen @Jaap1943. Ben benieuwd of die bevalt:blush:
  • September 6, 2021
Precies zoals beloofd. Werkt nu weer 100%. Blij.
