Foutmelding 303 en vastlopend beeld op interactieve TV
  • April 7, 2022
  • 22 reacties
  • 8059 keer bekeken
Is de update v d ontvanger inmiddels geweest.
krijg nog steeds de 303 melding en t beeld loopt afentoe vast.
ook bij gebruik van app….dan trekken we de stekker er uit ..wachten tot we weer op 100 % zitten..
blijft vervelend…al vaker contact gehad met kpn..men stelde voor om de op de update te wachten…
geen beter resultaat dus
admin: titel aangevuld ivm vindbaarheid
Hoi @Divi, fijn om te zien dat je hier al goed op weg geholpen bent! Zoals je ziet hebben we verschillende behulpzame gebruikers op ons forum.
Hoe staat het er nu voor met de verbinding? Kan je ook specifieker uitleggen welke kabel het is die je hebt vervangen: in welke poort van jouw Experia Box zit ‘ie?
Foutcode 303 vertelt dat jouw tv-ontvanger geen goede verbinding met de Experia Box heeft. Het is daarom ook belangrijk om de verbinding tussen je tv-ontvanger en de Experia Box na te kijken. In onze Kennisbank hier op het forum vind je ook veel tips voor het oplossen van problemen met Interactieve TV. Ik raad je aan om dat ook door te lezen.
22 reacties
  • April 7, 2022
Hallo @Divi welk merk en type(nummer) tv-ontvanger heb je in bruikleen van KPN?
  • April 7, 2022
Arris vip 2952
router al gereset..
  • April 7, 2022
Hallo @Divi is de tv-ontvanger rechtstreeks op de router aangesloten of anderszins?
Heb je de ‘frisse start’ binnen het menu van de rv-decoder al eens gedaan?
  • April 7, 2022
Eerdere foutmelding was ook stb nmc 400
                                                            en 303 dus
  • April 7, 2022
Wat houd frisse start in
is rechtstreeks op de router
  • April 7, 2022
Heb ff terug gekeken…en ja via instellingen hebben we de “frisse “ start ook gedaan
  • April 7, 2022
Hier kan je zien hoe je een frisse start moet doen😊https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/frisse-start.htm
  • April 7, 2022
Ook al een reset?:
Welk type experia box heb je?
  • April 7, 2022
Ja reset ook..
Staat NT op..kan dat
  • April 7, 2022
Een experia box is zo´n ding:
  • April 7, 2022
  • April 7, 2022
Hallo @Divi dat is niet je router, maar je glasvezelmodem en zo te zien off-line als het een actuele foto is.
  • April 7, 2022
Oeps blond
  • April 7, 2022
Dat oranje ethernet lampje hoort niet, Kan je eens een andere ethernet kabel proberen tussen het modem en het NT?
De v10A is actueel en hoeft niet vervangen te worden.
  • April 7, 2022
Ga ik mijn man laten doen.
je hoort nog
dank
  • April 7, 2022
Zit een nieuwe kabel tussen en t lampje brand nog
zou dit de oorzaak kunnen zijn
  • April 7, 2022
peter-keetfm
Dat lampje is goed hoor
Oranje betekent dat je een 100mbit verbinding hebt tussen huis en de pop (wijk kast)
Bij groen lampje is de verbinding 1gbit
Je zit dus gewoon nog op een 100mbit verbinding
  • April 7, 2022
Oke..dan ga ik nog eens contact nemen met kpn
  • April 11, 2022
We hebben inmiddels contact gehad met een medewerker van kpn
die hebben gezorgd dat iemand ons terug belt.
dat is geprobeerd..vanwege geen bereik de voicemail ingesproken.
we hebben t modem een harde reset gegeven..
t lijkt dat t (vooralsnog) beter is..
maar we hebben in t weekend niet veel tv gekeken.
mocht t probleem zich weer voordoen ..nemen we natuurlijk contact op
dank voor de reactie
@Divi Dat klinkt positiever, dat is fijn! Ik hoop dat het zo blijft. Als we hier met je mee kunnen denken of als je vragen hebt, laat het gerust weten.
