Foutmelding op iTV app op LG/Samsung televisie: Geen toegang tot dienst
  • July 29, 2020
  • 43 reacties
  • 3292 keer bekeken
43 reacties
  • November 24, 2020
@Thomas, ik ben inderdaad verbonden met het eigen thuisnetwerk. Ik maak geen gebruik van een VPN verbinding. Ik heb het zowel met een vaste kabel als met wifi geprobeerd, maar krijg in beide gevallen de eerder genoemde melding. Dus daar ligt het momenteel niet aan.
  • November 24, 2020
@Thomas top dat je dit oppakt iig!
Mijn LG is verbonden met ethernet kabel dus zit op het thuisnetwerk. Er zit wel een router / access point tussen, maar dat zat er voorheen ook toen het nog werkte.
Je geeft aan dat het met een LG update ogelost zou moeten zijn, maar ik zit op de nieuwste versie. Dus dat biedt nog geen soelaas helaas
JesseKr
Deelnemer
  • November 24, 2020
Yes, dit is mijn thuisnetwerk zonder VPN.
Thomas van KPN
Duidelijk! Ik ga dit weer doorgeven aan de ontwikkelaars.
Willen jullie (als je dat nog niet gedaan hebt) je profiel aanvullen en daarbij ook in het veld “persoonlijke opmerkingen”  vermelden welk IP adres je te zien krijgt op https://www.watismijnip.nl/ als je deze bezoekt met de browser van je TV?
  • November 26, 2020
@Thomas heb het ip adres toegevoegd aan m'n profiel.
Uhlenbusch
Deelnemer
  • November 26, 2020
@Thomas
Ik zal vanavond mn profiel even bijwerken.
Ook mijn Samsung zit op t thuisnetwerk (kan bij de 32" alleen met Wi-Fi. Er zit geen LAN aansluiting op), maar staat op nog geen 2 meter van de V10.
Ook heb ik (middels een USB stick) de laatste firmware van de website van Samsung geïnstalleerd. Vrij gegeven op 12-11-2020
Uhlenbusch
Deelnemer
  • November 27, 2020
@Thomas
Het IP adres inmiddels toegevoegd aan mn profiel.
Al iets bekend?
Volgens de Samsung helpdesk zou het probleem aan de kant van KPN liggen...…
Thomas van KPN
@Jeim  zou je ook je postcode en huisnummer nog kunnen toevoegen aan je profiel?
@Uhlenbusch op het adres uit jouw profiel zie ik zo snel geen KPN abonnement staan. Moet er misschien nog een toevoeging en kan het op een andere naam staan?
Ik heb nog niets concreets behalve wat ik eerder noemde dat het systeem strenger is geworden met de IP adres controle
Uhlenbusch
Deelnemer
  • November 28, 2020
Dat zou kunnen komen doordat ik het abonnement niet direct via jullie heb afgesloten.
De app op mijn 2 tablets, op de Windows laptop en gewoon via de browser werken wel.…
Daar log ik ook gewoon in zoals de op app op de smart tv
  • November 28, 2020
@Thomas gedaan :thumbsup_tone2:
Thomas van KPN
Bedankt voor je gegevens @Jeim, ook op dit adres zie ik geen KPN abonnement staan. Kan het zijn dat jij net als @Uhlenbusch een abonnement bij een andere provider hebt?
Als je dit probleem ervaart terwijl je klant bent bij een andere provider kan ik hier helaas geen actie op ondernemen of uberhaupt iets van inzien. De kans is aanwezig dat dit de oorzaak van het probleem is maar ik moet jullie dan vragen hierover contact met jullie eigen providers op te nemen.
  • November 28, 2020
@ThomasInternet en tv van KPN via Oxxio. Maar aangezien dit een KPN dienst is lijkt me dit toch de juiste plek? Je benoemt een aantal keer dat de ip checks strenger zijn geworden: kan het zijn dat partner provider ips er hierdoor niet meer doorheen komen?
Thomas van KPN
Helaas kan ik je hier niet mee helpen. Ik hoop dat Oxxio een oplossing voor je heeft!
  • November 30, 2020
Via Oxxio kan de KPN ITV app in je Samsung niet gebruikt worden. Daarvoor dien je een KPN abonnement te hebben. Zelfs (ex) Telfort klanten, nu TFT KPN, kunnen 'm niet gebruiken.
https://forum.telfort.nl/tv-338/tv-kijken-zonder-kastje-nu-mogelijk-bij-kpn-81569
  • November 30, 2020
@PeterG ik heb een LG tv en daar werkte het tot twee weken geleden prima!
  • November 30, 2020
@Jeim
ik heb een LG tv
Dat is geen probleem. Maar je hebt internet/tv via Oxxio. Dan had de app helemaal niet mogen werken namelijk. Die fout is zo'n 2 weken geleden hersteld.
Telfort klanten, n.b. een bedrijf van KPN zélf, konden en kunnen de app ook niet gebruiken.
Je kan/mag voor dat geld natuurlijk niet alle KPN services verwachten.
Je kunt online kijken op je tv m.b.v. een Chromecast. Die kost maar 4 tientjes want de HD versie is voldoende (Chromecast 3).
  • November 30, 2020
Bedankt @PeterG . De chromecast is in gebruik. Dit is een duidelijk antwoord waarmee ik ook niet naar Oxxio hoef te stappen voor eventueel uitzoekwerk.
Beetje kinderachtig wel je opmerking over “je kan voor dat geld niet verwachten..” ik verwacht ook niks van KPN, maar was enkel benieuwd naar de reden en of dit eventueel opgelost kon worden.
Zelfde probleem hier met een Philips 48OLED806/12 met Android tv. Sinds juni '21 ook ondersteuning van Philips tv's naar mijn weten.
Installeren van de app werkt prima maar bij inloggen volgende melding "geen toegang tot dienst"
Is het probleem ondertussen opgelost, wat kan ik doen?
