Foutmelding op TV+ box: Kbx apk 1007 404
  • April 16, 2023
  • 207 reacties
  • 6130 keer bekeken
207 reacties
  • April 24, 2023
Krijg nu geen nieuwe tv ontvangers maar nieuwe modem. Grappig, maar niet de v12 maar gewoon de v10. Hopelijk werkt die dan met kabel wel. Heel apart want de arris boxen werken gewoon op kabel. Dan is het niet de modem lijkt mij. Mja ik ga ervan uit dat hun het wel weten
MennoG78
  • April 24, 2023
lijkt me wel het modem V10A heeft het probleem niet en de V10 wel heb er al meer mensen over gehoord ook die hun kastje op V12 getest hadden en meteen werkte en vervolgens thuis niet werkte.
  • April 26, 2023
Misschien oplossing voor iedereen. Ik heb nu een switch ertussen gezet en nu werkt de tv+ wel op de kabel. Wifi liep deze veel vast. En nu lijkt die het te doen! Krijg ieder geval nog geen meldingen.maar ik probeer natuurlijk eerst een aantal dagen dat het goed blijft gaan ook met overschakelen van apps naar tv
  • April 26, 2023
Goed te lezen dat het met die switch tussen de V10 en de TV+ Box wel lijkt te werken.
Het staaft mijn vermoeden, nu maar hopen dat het zo blijft.
  • April 26, 2023
Ja klopt. Denk meld het even voor de rest. Ik kijk nu tv via tv+ altans prime zo even testen terug naar tv te kijken zonder dat die vast loopt hopen
  • April 26, 2023
LadyiiD kan je het type en gegevens van de switch aangeven??
  • April 26, 2023
V10 modem met diw7022 ontvanger en tussen switch zie foto
  • April 26, 2023
Als je een switch koopt, koop dan een Netgear GS105Ev2 of TP-Link TL-SG105E.
  • April 26, 2023
Dank je wel dit was meer een test en heb ik ff gauw op marktplaats gekocht
  • April 26, 2023
Ik ga morgen de vrijmarkt maar eens aflopen. En als ik een switch tegenkom ff kopen.
Die markt is hier pal voor de deur.
  • April 26, 2023
Gelijk ook. Ik heb gelijk een betere besteld. Maar moet zeggen heb nog geen vastloper gehad. Nu opname bekijken en ook die doet het nog. Morgen avond box2 maar aansluiten
  • April 26, 2023
LadyiiD hartelijk dank. Ik ga op zoek v
  • April 26, 2023
Maar kies dan wel voor de Netgear GS105Ev2 of TP-Link TL-SG105E.
  • April 26, 2023
Precies ik heb netgear gs105ev2 nu besteld. Maar wilde eerst testen met oude ding van mp of het wat uitmaakte ja dus. Ik heb echt tot nu toe nog steeds geen problemen meer. Jullie zijn beter dan kpn met tips hahah thnx 😁
  • April 26, 2023
LadyiiD ik zal zo’n Neatgear bestellen. Nogmaals dank.
  • April 27, 2023
Ik heb dezelfde issues met een KPN12 modem met foutmeldingen Opnames afspelen, ik heb de nieuwe Zwarte UTP kabel vervangen voor de oude Witte. Tot nog toe geen storingsmeldingen meer bij Opname afspelen.
  • April 27, 2023
Ook dit staaft mijn vermoeden dat het uitgangsvermogen van de netwerkadapter van de TV+ Box laag is. Een wat hogere weerstand in de netwerkkabel kan dan de druppel zijn.
  • April 27, 2023
Heb er nu wel een switch tussen gezet en alles doet het ook de opgeslagen films terugkijken. Nog geen netgear of tplink, maar een HP (gekregen).
  • April 27, 2023
Het probleem (tijdelijk) opgelost door de tv + box in de woonkamer aan te sluiten op de kpn experia wifi box. Ik kwam op het idee doordat de tv + box in de slaapkamer is aan gesloten op een 2e experia wifi box en goed werkt.
In het kort, router v10 verbonden met kabel aan experia wifi box 1 (primair), beide in de meterkast beneden. 2e experia wifi box in slaapkamer boven met kabel aangesloten op v10. Op box 1 tv + met kabel aangesloten en boven tv+ box aangesloten op wifi box 2.
Mvrgrt,
G
  • April 27, 2023
Ondertussen ben ik meer dan overtuigd dat de oorzaak van de problematiek inderdaad in de netwerkadapter van de TV+ Box zit.
Dat maakt het vinden van een definitieve oplossing waarschijnlijk wel een uitdaging.
  • April 27, 2023
kreeg net meteen zwart beeld na aanzetten TV+ ontvanger, geluid hoor je wel. Dit ook al vaker gehad. Herstarten Ontvanger lost het op.
  • April 27, 2023
Dan is die witte netwerkkabel wellicht ook nog steeds "op het randje". Als je een switch of (bekabeld aangesloten) "super"WiFi (1/2) danwel Experia WiFi hebt, plaats die dan eens tussen jouw V12 en de TV+ Box.
  • April 27, 2023
@GeLand, Kan jij de Experia WiFi niet beter bij de TV+ Box in de woonkamer zetten voor een betere wifi in de woonkamer?
  • April 27, 2023
@wjb WIFI is prima in het heke huis. Meterkast is 2 m v/d woonkamer. Beide tv + boxes zijn bedraad aangesloten op de twee uitgangen vd de experia wifi boxen.
Bedankt voor het reageren.
Mvrgrt,
G
Bart van KPN
  • April 27, 2023
Goed om te lezen dat er veel getest wordt. En met succes. Bedankt daarvoor. Die ontwikkelingen heb ik dan ook gedeeld met de ontwikkelaars. Hopelijk vinden ze snel een oplossing.
