Foutmelding STB ZAP 06 6011 bij het terugkijken en opnames op VIP5202
  • sep. 4, 2026 3:24 p.m. UTC
  • 349 keer bekeken
Ik bezit twee tv modems van de versie VIP 5202. Eén is nagenoeg nieuw en de ander is dagelijks gebruikt bij tv kijken. Sinds een aantal weken komt bij het terugkijken van een programma of bij het bekijken van een opname na circa drie kwartier tot een uur de sturingscode STB ZAP 06 6011.
Het programma dat bekeken wordt stopt en is elke historie van gezien is kwijt.
De oplossing die via de KPN geboden wordt voor herstarten etc werkt niet. Het is opvallend dat beide modems dit probleem hebben. Dus vervanging van de type modem van dezelfde serie is overbodig.
Wat is er aan de hand. Bij het terugkijken of bij het bekijken van een opname wordt het modem redelijk tot behoorlijk warm. De gebruikte data  zijn niet geschikt voor de type modem.
Wat werkt is om het modem op een diepvrieselement van een koelbox te plaatsen. Dan treedt dit probleem niet op.
Wie is hier nu gek?
De klant die zich scheel betaalt aan hoge abonnementskosten of de KPN die een loopje neemt met zijn klanten?
De aanwijzingen van KPN op  het internet werken niet. Zeer reëel is dt een recente update dit probleem veroorzaakt heeft.
KPN wat ga je eraan doen??
Hi ​@haadol, welkom bij onze community.
Allereerst hoort een ontvanger nooit heet te worden, dus goed dat je dit meldt. Fijn om te lezen ook dat je hebt kunnen achterhalen waar het aan lag en dat het nu opgelost is en dankjewel voor de terugkoppeling hier waar anderen ook iets aan hebben. Je moet er maar net achter komen dat het aan de lader ligt.
Kortom, ook voor andere meelezers: neem dan contact met ons op als de ontvanger heet wordt. Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
Maak je gebruik van een iTV ontvanger en krijg je bij Opnames of Terugkijken de foutcode STB-zap-06 of STB-6038? Controleer dan ook de HDMI kabel die je gebruikt.
Voor deze foutmeldingen is het belangrijk dat je een HDMI 2.1 / Ultra High Speed HDMI-kabel gebruikt. Je kunt dit zien staan op de kabel zelf, of op de stekkertjes van de kabel.
Gebruik je géén Ultra High Speed HDMI kabel? Vervang deze dan door een Ultra High Speed HDMI-kabel. Heb je die niet in huis, dan kunnen wij er 1 naar je opsturen. Je vraagt er 1 aan via ons (vul je profiel in met klantnummer, postcode en huisnummer) of via een belafspraak met een onze klantenservice.
Wartywolfs
  • sep. 4, 2026 5:14 p.m. UTC
Hallo ​@haadol, welkom bij de community.
Het het het tv kastje dat warm wordt, of het internet modem? Dat is mij niet helemaal duidelijk in je verhaal.
  • sep. 4, 2026 9:18 p.m. UTC
Beste wartywolfs,
het betreft hier het tv modem VIP5202. Dus niet de router
ook vanavond gaat het weer drie keer fout. Herstarten heeft geen enkele zin.
  • sep. 9, 2026 3:10 p.m. UTC
Het probleem met de VIP 5202 (Arris) is inmiddels opgelost. De problemen worden veroorzaakt door een defecte stroomadapter die het modem te warm laat worden.
Het tweede (nieuwe) modem gaf dezelfde problemen met foutmelding STB ZAP 06 6011. Maar deze was ook verbonden met de oude stroomadapter.
Inmiddels is ook de stroomadapter vervangen en nu kan ik zonder problemen opnames bekijken of een uitzending terugkijken.
Forum|alt.badge.img+28
  • sep. 9, 2026 6:01 p.m. UTC
