Ik heb een Experia-box V10, draadloze verbinding m.b.v. 2x DVS200-adapters en 2x Arcadyan HMB2260.
In de woonkamer werkt alles naar behoren. Het probleem bevind zich boven. Ik heb daar m.b.v. de DVS en de bijgeleverde switch een computer en tv aangesloten. Nu schakelde ik de stroom in, wachtte totdat de tv ontvanger gereed was, zette de tv aan en er kwam te staan "Geen signaal”. Dit staat al enkele jaren in deze opstelling zonder wijziging en vandaag kreeg ik opeens geen signaal meer.
-Eerst de HDMI kabel eruit en weer terug erin.
-Vervolgens de stekker van de STB er uit gehaald, deze doorloopt de gehele opstartcyclus, maar geen beeld tijdens het opstarten noch nadat de cyclus voltooid is en de tijd op het schermpje verschijnt.
-Vervolgens de Experiabox van het stroom af en er weer op gevolgd door de STB.
-Ik heb een andere HDMI kabel geprobeerd, niks.
-Ik heb een andere ethernet kabel geprobeerd naar de STB en deze rechtstreeks op elkaar aangesloten, niks.
-Ik heb de tv op mijn computer aangesloten en dan geeft de tv wel mijn desktop weer. Andersom, dus STB op beeldscherm ook geen signaal.
-Ik heb op mijn computer wel internet, en de STB start gewoon op, dus de DVS, switch en bekabeling werken naar behoren.
Lijkt er dus op dat de STB geen enkel signaal meer geeft. Ik vermoed dat het kastje kapot is, of dat er een software-update in de soep is gelopen. STB resetten zonder tv menu noch systeem (firmware) menu gaat niet want ik heb geen idee welke optie er dan geselecteerd wordt en alle reset opties op de site gaan er van uit dat er beeld is van ofwel het KPN menu of van de STB zelf dus daar heb ik helaas ook niks aan …
Ik denk dat vervangen de enig overgebleven optie is …
