Geen geluid via met optische kabel via Sony DVD Home theater system DAV-F300
  • June 17, 2023
  • 58 keer bekeken
Pas een nieuw kpn kastje gehad DIW 7022, Om geluid via Sony DVD Home theater system DAV-F300 te krijgen zou ik een optische kabel nodig hebben. Het huidige kabeltje van de Sony past niet. Helaas werkt het niet met optische kabel. Iemand een oplossing? Het geluid van de tv is toch een heel stuk minder.
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Diana roz je hebt een zogenaam SP/DIF-kabel nodig en op jouw set is daar een ingang voor en de DIW7022 heeft daar een uitgang voor, dus het zou moeten kunnen werken. Even goede ingang kiezen en dan geluid op TV uitzetten.
Aan de ene kant schrijf je: huidige kabel Sony past niet, te kort???
Aan de andere kan schrijf je:  werkt niet met optische kabel, is dat dezelfde kabel die niet past?
Er bestaat maar 1 soort SP/DIF-kabel, zoals in onderstaand voorbeeld:
2 reacties
  • June 17, 2023
  • June 17, 2023
Ik heb inmiddels geluid en idd bovenstaande kabels
